AX-Club Forum » Citroen SAXO allgemein » Tankausbau Saxo » Threadansicht
02.06.2017, 21:25 Uhr
AX-Driver
Hi, kann mir jemand sagen wie der Tank beim Saxo befestigt ist und ausgebaut werden kann? Nur von unten verschraubt? Oder sind von der Fahrgastzelle aus auch noch Schrauben drin? Wäre recht eilig! Danke!!
Von Rechts kommt ein Golf und von Links kommt auch nichts.....
03.06.2017, 13:36 Uhr
diestel
Saxo kann ich Dir nicht sicher sagen. Aber er basiert auf dem AX. Also mit 2 Schrauben von unten. Vorne ist er nur eingehängt
03.06.2017, 21:49 Uhr
Genau, die beiden Schrauben halten den Tank an der Karosse und die andere Seite ist nur "eingehakt".
Ist alles von unten machbar, du brauchst also nichts von der Fahrgastzelle aus machen.
04.06.2017, 07:03 Uhr
AX-Driver
Danke für die Antworten ! Ich hab recht unkonventionell repariert! Da ich dussligerweise eine der Spritleitungen angebohrt habe und der Tank randvoll war, keine Möglichkeit zum Benzin ablassen vorhanden war, dann doch von der Fahrgastzelle aus mir Zugang zur beschädigten Benzinleitung verschafft und diese wieder zusammen geflickt!
