22.10.2003, 15:45 Uhr
citroenbastler
Halllo Leute!
Seit kurzem brennt bei meinem Plaisir immer wieder diese verdammt Bremsverschleißleuchte im Armaturenbrett. Die vorderen Beläge können es eigentlich nicht sein, denn die sind neu. Zuerst habe ich gedacht, daß vielleicht die Kabel der Bremsklötze nicht richtig verlegt sind un sie vielleicht innen an der Felge schleifen. Zur Überprüfung hab' ich dann oben im Motorraum die beiden Stecker von den Federbeinen abgezogen, weil ich meine sie sind für diese Lampe zuständig, doch die Lampe brennt weiter sehr unrhythmisch (eigentlich flackert sie während der Fahrt und wenn man bremst, leuchtet sie stärker, genauso leuchtet sie stärker je langsamer man fährt, also tippe ich auf irgendeinen Kontakt zum Rad, doch bei abegzogenem Stecker auch?). Manchmal kommt es auch vor, daß die Lampe bei laufendem Motor im Stand nicht brennt. Was kann die Ursache dafür sein, haben die hinteren Bremsbacken auch eine Verschleißanzeige? Bitte helft mir, denn das Geflacke nervt schon sehr!
Doppeltgewinkelte Grüße, Martin :-) -- Citroen AX PLaisir, MKI, 1.1ltr, 60 PS Er hat erfolgreich die 270.000 km-Schwelle überschritten! |
