04.04.2006, 13:06 Uhr
citroenbastler
Bei meiner Anleitung ist der Widerstand nicht mehr in den Kablen, sondern integriert im Kerzenstecker (5 kOhm). Original werden ja Widerstandsleitungen verbaut, welche auch ungefähr einen Wert von 5 kOhm haben sollten. Wenn Du schon Kabel hast, dann kannst Du die verwenden. Keine Frage. Ob von einem 1.0er oder 1.1er ist unerheblich! Sollten also passen. Nimm einfach die, welche neuer sind. Und schau mal in die Kerzenstecker rein, ob da irgendwo Oxidation zu sehen ist. Die Kabel ohne, nimmst Du dann.
Doppektgewinkelte Grüße, Martin -- Citroen AX PLaisir, MKI, 1.1ltr, 60 PS Er hat erfolgreich die 270.000 km-Schwelle überschritten! |
