AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Probleme mit ax 1,0 » Threadansicht
06.04.2006, 21:04 Uhr
golem
Wer kann mir helfen? Mein ax will nicht anspringen.Beim starten wird die Anzeige in der Tachoeinheit dunkel,das Relais(807)für die Einspritzung macht klackernde Geräusche,die kurz darauf wieder aufhören,die Anzeige leuchtet wieder normal.Der Wagen startet dann ganz normal(ohne Nebengeräusche) will aber nicht anspringen.
07.04.2006, 11:51 Uhr
Wildes Klackern klingt nach Masse-Problem. Such hier mal nach Doppelrelais. Gibt da ein ominöses Kabel beim Radkasten...
07.04.2006, 14:28 Uhr
golem
alles klar,danke für den Tip.werd mal wieder an den "kleinen Scheisser" gehen
09.04.2006, 10:27 Uhr
landcruiserde
golem postete
Wer kann mir helfen? Mein ax will nicht anspringen.Beim starten wird die Anzeige in der Tachoeinheit dunkel,das Relais(807)f�r die Einspritzung macht klackernde Ger�usche,die kurz darauf wieder aufh�ren,die Anzeige leuchtet wieder normal.Der Wagen startet dann ganz normal(ohne Nebenger�usche) will aber nicht anspringen.
lege Dich mal unter das Auto und sehe mal nach, ob dier Wagen evtl einen Frontschaden-wenn auch noch so klein-hatte. Wenn ja: dann Stoßstange vorne abschrauben und den Kabelbaum überprüfen: dies ist der meiste Fehler. Die Kabel fangen dann an zu oxydieren und es gibt keine Spannung mehr bzw. kann man Spannung messen aber wegen des zu geringen Kabelquerschnittes kann nicht genügend Strom fließne und Dein Wagen springt nicht mehr an. ache die Kabel neu und Du hast wieder viel Freude am AX
09.04.2006, 10:28 Uhr
landcruiserde
golem postete
12.04.2006, 12:01 Uhr
golem
Danke nochmal für die Tips.Mein AX läuft wieder.Das dicke blaue Kabel hinter der Stoßstange vorne rechts war beschädigt
