AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » ich weis es nervt aber brauch dringend Hilfe » Threadansicht
11.04.2006, 21:52 Uhr
Pipolo
mahlzeit ich bastel an meinen 1.0er und will einen kompletten tacho mit dzm ergenzen was ich jetzt drinne hab, von züdspule 2 dioden und ha mich blau hab ich soweit verstanden aber wie schliesse ich dat am tacho anne,
hab schon meine zündspule zerschossen wegen der DZM einbauerei und werde nicht auf geben ;P
die ersten fragen (ps. bin kein elektriker sondern tischler)
1.Was meint ihr mit Pin 1 und hau mich blau
2.wieso und wo kommen plus und minus an denn techo (lichter leuchten doch)
3.habe die hier dranne gemacht mit 2 dioden 1n 5404 oder so (an die gelben kabeln) http://us.a2.yahoofs.com/users/43bd7f52ze3f243e7/c7ee/__sr_/7fd2.jpg?ph4ABPEBdHnTknmE
4. die verkabelung ist fertisch aber wo kommt dat kabel dran.An denn tacho sind 5 steckleisten mit lecker kabel salat und an denn steckern sind für jeden kabel ne nummer. Manche nr. am stecker sind nicht belegt.(Vermutung ist das die nicht belegte nr. eines für denn dzm signal ist)
5.ich bastel so lange dran bis der wagen abbrennt ;P
Citroen Ax Gti (16er) bauj.92
Lancia Integrale HF EvoIII
Cagiva Raptor v1000 extra
Dieser Post wurde am 11.04.2006 um 21:57 Uhr von Pipolo editiert.
11.04.2006, 21:53 Uhr
der wievielte thread ist das eigentlich den du dazu aufmachst???
11.04.2006, 21:54 Uhr
Pipolo
BIDDDÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ
Dieser Post wurde am 11.04.2006 um 21:58 Uhr von Pipolo editiert.
11.04.2006, 21:56 Uhr
Pipolo
ups
ja ne hab ja auch gesearcht aber kome voll nit klar damit.
Deswegen frage ich ja
11.04.2006, 21:57 Uhr
Pipolo
2 bestimmt
aber nur keine direkte antwort.
11.04.2006, 22:01 Uhr
Dann warte bis Oxygen mal wieder online ist, der hat Ahnung davon und wird dir antworten wenn er Zeit hat.
Reicht dir das an Infos?
11.04.2006, 22:02 Uhr
Pipolo
lol
Ja so will ich das haben
11.04.2006, 23:13 Uhr
Wo kommt eigentlich diese Idee mit den 2 Dioden her? Laut meinen Schaltplänen haben ALLE Steuergeräte einen Ausgang für den Drehzahlmesser, da kann man viel weniger falsch machen und der Drehzahlmesser geht am Ende sogar richtig. Wenn du mir verrätst, was du für ein Einspritzsystem hast (z.B. Nr. vom Steuergerät sollte reichen) kann ich dir auch verraten wo das Kabel hin muss.
Was für ein Tacho soll da jetzt rein? Wenn's einer vom Gti ist hat bestimmt jemand auch davon einen Schaltplan und kann dir verraten, wo das Kabel dort dran muss.
12.04.2006, 09:00 Uhr
Da gab es meines Wissens erfolglose Experimente mit der Drehzahl-Leitung vom 1.0er und dem GT/i-DZM.
/Edit: Bei mir hat es aber mit der Leitung geklappt. Ich hab nur den DZM eingebaut und er lief. Die Kabel waren alle schon vorbereitet. Laut Schaltplan geht bei der Magneti Marelli das Drehzahl-Signal vom Steuergerät direkt zum Kombi.
Am Kombi kommt es an den Stecker mit 8 Leitungen an Pin 2.
http://www.ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=6801
http://www.ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=6530
http://www.ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=6171
http://www.ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=5602
http://www.ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=5041
Dieser Post wurde am 12.04.2006 um 09:02 Uhr von Jensen editiert.
12.04.2006, 09:28 Uhr
Ich hab die MA3.0 und bei mir lag das Kabel bis zum großen Steckverbinder in den Innenraum. Nachdem ich den halben Meter noch eingesetzt habe ging der DZM, bei der Wassertemperatur ist es das Selbe. Im Vergleich zur Methode mit den 2 Dioden (hatte ich vorher) zeigt der Drehzahlmesser oben scheinbar etwas ehrlicher an. Der 1.0er drehte mit dem Signal vom Steuergerät nur noch bis 7400, voher zeigte die Nadel etwa 7600 an. Das stimmt jetzt auch mit meinen Berechnungen überein.
Dieser Post wurde am 12.04.2006 um 09:29 Uhr von mario editiert.
12.04.2006, 10:01 Uhr
Pipolo
ich werd mal schauen was für eine nummer ich hab am steuergerät
14.04.2006, 15:10 Uhr
Pipolo
Ich hab jetzt endlich geschafft mal zu kucken was für ne nr ich hab.
Dieser Post wurde am 14.04.2006 um 15:18 Uhr von Pipolo editiert.
