AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » AX springt schlecht an » Threadansicht
12.04.2006, 22:03 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
Hiho, ich hab folgendes Problem:
Also mein Ax läuft wie ne eins. Wenn er aber kalt is, springt er schlecht an. Ich meine nich, das ich stundenlang rumnudel sondern es klingt als ob die Batterie leer wäre. Sprich Anlasser betätigen, dann macht er 5 mal "bup bup bup" und dann läuft er. Der Anlasser dreht also nich richtig.
Wenn der Wagen warm is, dann springt er auch gut an, also der Anlasser dreht schön schnell durch.
Da ich das Problem bei der Batterie gesucht habe (war schon älter und 2x tiefentladen) hab ich mir heute ne neue Batterie von Bosch mit 40Ah zugelegt.
Es hat sich aber nicht wirklich was am Problem geändert.
Wo kann ich den Fehler suchen?
Ich danke für jede Hilfe
MfG
Simson S51 2x
Simson SR50
Gallery von meinem AX
12.04.2006, 22:10 Uhr
Saxofreaky
Avatar von Saxofreaky
klemm mal ein starthilfekabel an batterie minus und an den motor. dann probier das wenn der kalt ist. geht es ist das massekabel durch
Stephan
12.04.2006, 22:24 Uhr
Das kann eigentlich nur an schlechten Massekontakten oder den wenigen Kabeln zum Anlasser liegen. Probier mal aus, ob er besser anspringt, wenn du vorher einige Male nur die Zündung anschaltest ohne ihn zu starten. Falls es dann besser geht speichert er den Benzindruck nicht mehr zwischen und springt deswegen erst mit etwas Verzögerung an.
wieder zu langsam... - die Idee mit dem Starthilfekabel ist gut und einfach...
Dieser Post wurde am 12.04.2006 um 22:25 Uhr von mario editiert.
12.04.2006, 22:33 Uhr
Saxofreaky
hab bei mir massekabel mit denen man nenn lkw starthilfe geben kann. oder doch nemm panzer? waren vom bund. war über.
Stephan
12.04.2006, 22:42 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
Werds dann mal testen... hoffe mal, dass es was bringt, weil 2 Massekabel an der Batterie hab ich ohnehin schon.
MfG
Simson S51 2x
Simson SR50
13.04.2006, 09:18 Uhr
In dem Fall betrifft es aber das Kabel zum Getriebe. :-)
13.04.2006, 11:27 Uhr
Da hat der Jens zwar recht, aber die Verbindung zwischen Getriebe und Motorblock sollte leitfähig genug sein
13.04.2006, 11:57 Uhr
Mein ich ja... :-)
Es wird ja allgemein empfohlen, das Massekabel zur Karosserie zu verstärken. Dieses spielt für den Anlasser aber keine Rolle.
13.04.2006, 14:53 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
Ok, ich hab aber gerade kein Überbrückungskabe da... Das einzige, was ich da hab is das Massekabel, was ich auch noch an der Batterie hab.
Reicht auch 6mm² um das zu tetsten?
MfG
Simson S51 2x
Simson SR50
14.04.2006, 13:55 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
push
Simson S51 2x
Simson SR50
15.04.2006, 17:45 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
So hab jetz zwei 6mm² vom Motor an die Batteruie gelegt.
Das Problem ist behoben!
Werde dann bei gelegenheit diese Übergangslösung gegen ein richtig fettes Kabel ersetzen.
Danke an alle...
MfG
Simson S51 2x
Simson SR50
23.04.2006, 21:41 Uhr
Klingt doch super. :-)
Ersetz am besten das vorhandene zum Getriebe. Das dürfte am einfachsten sein.
