13.04.2006, 01:17 Uhr
Idefix
hi, schweren herzens muss ich mich von meinem lang gedienten ax trennen, hab ein anderes neueres auto geschenkt bekommen. hab grad vor 1/2 jahr zyl.kopfdichtung, wasserpumpe usw. neu gemacht. f. pickerl müsste man auf jeden fall linkes hinteres achslager machen. pickerl läuft ende april ab, geht aber noch bis ende august. melde das auto am freitag ab und mein neues an, steht dann noch ca. 1 woche in d. garage, wenns keiner will gehts ende nächster woche auf den schrottplatz. kann auch als ersatzteillager dienen, motor geht noch 1A. bei interesse bitte mail an mailto:elias.gruber@gmx.at oder +43(650)7269168
hätte gern 300€
fotos: http://elias.kiwi.at/~elias/gallery2/main.php?g2_itemId=51724
folgende reperaturen wurden im laufe der zeit von mir persöhnlich durchgeführt: Reperaturen: 131.000 -> Ölwechsel, Ölfilter, Kraftstofffilter, neuer Kühler 137.000 -> Radkästen geschweißt, neue Handbremsseile 139.907 -> neue Bremsschläuche, neue Bremsscheiben u. Backen, Boden geschweißt, Bremsöl, Motoröl getauscht 143.269 -> Auspuff geschweißt 148.269 -> neuer Luftfilter, neue Radlager vorne li.u.re., neuer Steuerriemen u. Umlenk-/Spannrolle, neue Kupplung, neue Achsmanschetten, Einspritzpumpe eingestellt, Kraftstoffrücklaufleitungen neu, Elektrik teilw. neue Kabel 158.600 -> Ölwechsel, Ölfilter, Kraftstofffilter, Luftfilter 165.249 -> neue Kraftstoffleitungen, Dieselfilter, neuer Thermostat, neue Antriebswellen links und rechts 170.028 -> Ölwechsel, Ölfilter, Luftfilter, neuer Kraftstofffilterhalter und Dichtungen 182.815 -> Ölwechsel, Ölfilter, Luftfilter, neue Sitze vorne li.u.re, neuer Anlasser, neue Batterie 197.629 -> Ölwechsel, Ölfilter, Luftfilter, neue Stoßstange hinten, neuer Auspuff komplett, neues Kofferraumschloß, neuer Nebelscheinwerferschalter u. Lichtschalter, neuer Füllstandssensor f. Kühlfl., neue Windschutzscheibe, Karroserie schweißarbeiten, neue Radialwellendichtung auf Zahnriemenseite 205.840 -> Ölwechsel, Ölfilter, Kraftstofffilter, neue Zylinderkopfdichtung (Kopf geplant, gewaschen und abgedrückt, Ventilspiel neu eingestellt), neue Wasserpumpe, neue Wasserpumpengehäusedichtung, neuer Zahnriemen, neuer Thermostatschalter, neue Zylinderkopfdeckeldichtung 219.012 -> neue Bremsbacken hinten li.u.re, neue Bremszylinder hinten li.u.re., Bremsflüssigkeit getauscht Dieser Post wurde am 13.04.2006 um 01:35 Uhr von Idefix editiert. |
