AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Felgeneintragung nur mit tachojustierung » Threadansicht
14.04.2006, 01:31 Uhr
DorMaik
...bräucht mal dringend ne antwort...ehm hab jetz alus drauf un wollte die heute eintagen..Autec 14" mit 165 65 R 14...original sind bei meinem 1.0 ja nu 155 70 R 13 un de 145 70 R 13 eingetragen..ist dann ja schon ein unterschied vom Abrollumfang nun die frage: das heißt ja mein rad müsste mit weniger umdrehungen des antriebs mehr geschwindigkeit auf die straße bringen...das heißt mein tacho würde bei z.b. 100 km/h nur ca. 96 anzeigen...da man aber nicht laut tüv in den minus bereich darf sondern nur 7prozent plus haben darf wäre das nicht ok...aber die tachos gehen doch sicher ein stück vor...könnt ich mir quasi ne tachojustierung sparen ?? un nur nen Tachovergleichstest machen..?der kostet zwar auch 40euronen aber besser wie 200...bitte helft mir...meint ihr ich würde in der toleranz bleiben..?? wieviel wird der Tacho wohl vorgehen?! hab 1.0 MK2 Bj 94 weiß ne ob das irgendwie relevant ist
14.04.2006, 10:33 Uhr
micha
Ich habe soetwas auch schon mal gemacht. Dem TÜVer reichte eine Vergleichsmessung, welche Abweichungen innerhalb der Toleranz bestätigte.
Hatte ich vor ca. 2 Jahren beim Bosch-Dienst für 25 € gemacht. Für 40 wäre direkt eine Leistungsmessung dabei gewesen.
Rechne mal vorher genau nach, bei Bedarf kannst du mit dem Luftdruck etwas tricksen. In meinem Fall ging es damals um den Tausch von 155/70-13 auf 195/50-15. Bei dem Vergleichstest habe ich bei den 15" ordentlich Luft abgelassen, so daß der Umfang mächtig schrumpfte...
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
14.04.2006, 11:10 Uhr
Saxofreaky
Avatar von Saxofreaky
betrüger
mal ganz vorsichtig in meinen fahrzeugschein guck.
Stephan
14.04.2006, 16:13 Uhr
DorMaik
hab mal gerechnet...wirkliche Geschwindigkeit 100 == 96kmh angezeigt aufn Tacho...er müsste quasi 4kmh bei der geschwindigkeit vorgehen...is das reel...also hab jetz ne direkt meinen reifen gemessen sondern den Reifenrechner benutzt...ehm bir dir un deiner Bereifung sin es übrigens 5 Prozent unterschied...wills o eingetragen ham ....nerv
15.04.2006, 21:37 Uhr
allrounderman
Hallo zusammen ... und auch DorMaik,
wenn Du die Felgen mit dieser Bereifung eingetragen hast, würde mich das schon interessieren.
Ich habe die ähnliche Dimensionen in der Garage (jedoch 165/60R14) und sollen ebenfalls nächste Woche aufgezogen werden - danach zum TÜV.
Genau wie Du - habe ich einen Reifenrechner benutzt, dabei habe ich mit diesem 1% Abweichung.
Dazu würde mich aber noch interresieren wie das mit den Reifenfreigaben.xls von Fighterbomber aussieht? Dort steht meine Kombination drin - allerdings beim GTI - hat dieser eine(n) ander(en) Tacho/-übersetzung?
Na wäre gut wenn es nur der ander Tacho ist - der GTI Tacho soll gerade eingebaut werden.
Mit dem Reifenrechner kam ich am besten aus - wenn man 185/50R14 nimmt.
Dabei habe ich auch festgestellt, das die Kombination 185/60R13 auch um -1% abweicht - und diese hatte ich ohne Porbleme eingetragen bekommen - da gab es gar keine Rede vom Tacho.
Ich bin gespannt wie das endet.
Wenn alle Stricke reissen - die 185/50R14 habe ich schon gekrallt.
Grüsse von allrounderman
15.04.2006, 21:46 Uhr
Saxofreaky
185/50 ist sicher auch die bessere wahl. fahrverhalten. aber bei dem 1 prozent sagt sicher keiner was. gehst mit der tabelle hin und fragst einfach
Stephan
15.04.2006, 21:54 Uhr
allrounderman
Hallo nochmal,
na das tollste was ich mir vorstellen kann - wäre die Kombination mit den 15 Zöllern von Arndt mit 165/50R15. Dies ist dann zu 100% gleich und könnte irre aussehen und der Kleine kann damit noch rennen.
16.04.2006, 03:17 Uhr
DorMaik
also Dienstag hab ich nen termin beim boschservice mal schauen wie die messung ausfällt...bei minus 1 prozent sin de kollegen der Fahrsicherheit eigentlich noch kulant aber bei mir sins ja gleich 4...aber alles wird gut hoff ich ...bin heut aus spaß mal an so nem sie fahren xx vorbeigedüst hatte genau den zeiger auf 50 un das hat das teil auch angezeigt...versuch einfach mal optimistisch zu sein....
165 60 14 bekommste auf jeden fall eingetragen weil is ja nu wirklich nur ein prozent...hoff nur das der lügenmeter sprich tacho e stückle vorgeht...sonst muss ich halt o noch bissl luft ablassen wie Micha..warum nich wenns hilft
18.04.2006, 20:30 Uhr
DorMaik
so...es wäre vollbracht...Eingetragen....war wie gesagt beim boschdienst mit knapp 1.5bar off de Jummis...und raus kam bis 110 in der toleranz bei 120 0,7kmh bei 130 1,3kmh zuwenig angezeigt...zur dekra gedüst nixda eintragung...wieda zu bosch noch e halbes bar rausgelassen...ta ta...alles innerhalb der toleranz...auf zur dekra die haben sich schon gefreut nochmal paar Dollars zu verdienen die säcke...Hehe gab aba nix zu Bemängeln...Hab jetz ne Komplett volle erste Seite im Fahrzeugschein...Yippie de nächste bekommsch bis ende des Jahres hoffe o noch voll
@ Allround.... hab den tüver nochmal gefragt wegen deiner Bereifung...4proz kleiner un max 1proz größer dürfen de reifen sein ansonsten Tachovergleichsfahrt bzw. Angleichen lassen wenn de pech hast...aba in deinem fall passt das ja...
