AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » blinker geht nicht... » Threadansicht
14.04.2006, 17:26 Uhr
peter
hallo zusammen,
habe gestern einen ax bekommen,leider geht der blinker nicht,es handelt sich um einen 1990er monpti mit 1200 ccm,ich finde leider das blinker relais nicht,die warnblinker gehen auch nicht tippe aufs relais nur wo ist das verbaut und was steht drauf,habe das heckwischer und ein unbekanntes schwarzes mit Dot aufschrifft hinter dem tacho gefunden,sonst aber nichts...hat jemand tipps??,suche auch noch eine kompl. auspuff anlage für das kfz,wenn jemand hat raum aachen köln,bitte anbieten
gruß peter
14.04.2006, 17:38 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Aber Birnen und Kabel hast du schon gecheckt ja? ALso ob Strom ankommt und die Birnen heile sind..
14.04.2006, 18:15 Uhr
MeisterYodaOne
Avatar von MeisterYodaOne
Bei Mir war mal nen Kable an der Rückleuchte am Stecker Koridiert ein bischen abschleifen geht wierder!!
Hatte ziehmlich cooles Lichtspiel Hinten gehabt
14.04.2006, 18:25 Uhr
peter
ohne_zuckerzusatz postete
...kabel und birnen sind ok,wenn ich den lenkstockschalter betätige oder die warnblinktaste dann passiert nix,wenn eine birne defekt wäre(oder alle)müßte man doch das relais hören,oder?
14.04.2006, 18:44 Uhr
peter
MeisterYodaOne postete
das werde ich auch mal checken..ein rücklicht glimmt nur...aber sonst wo sitzt denn das verfl...relais?
14.04.2006, 20:12 Uhr
Saxofreaky
Avatar von Saxofreaky
das sitzt hinterm tacho. drei-polig
Stephan
15.04.2006, 06:48 Uhr
peter
Saxofreaky postete
...das ist doch eine Aussage..danke saxofreaky
15.04.2006, 09:30 Uhr
Saxofreaky
hinterm tacho hast auch nenn massepunkt. wenn der durch ist, geht das auch nicht mehr. schau mal ob da kabel ab sind
Stephan
