AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Haupt-Verbindung 14N9 zum Innenraum » Threadansicht
16.04.2006, 21:31 Uhr
allrounderman
Hallo zusammen,
irgendwo hatte ich hier in den letzten Tagen gelesen, das das Signal für den Drezahlmesser an der Haupt-Verbindung 14N9 anliegen soll. Wo die so ungefähr sitzt konnte ich bei Oxygen FAQ unter Schaltpläne finden, doch wo genau sitzt diese denn - und viel wichtiger wie kommt man da ran?
Warum = ich habe das GTI Kombiinstrument und die Bosch Mono-Motortronic, nach dem Schaltbild im "Jetzt helfe ich mir selbst", endet das Signal für den Drehzahlmesser dort.
Wo ich die Temperaturanzeige noch abgreifen kann bzw. welche Kabel aus dem Kabelbaum dazu nutzbar sind, habe ich noch nicht gefunden - weiss da jemand was genaues?
Das ich ggf. den Geber noch einbauen muß - kann wohl sein. Beim 1.0er ist der wohl nicht drin - wer hat einen über?
Grüsse von allrounderman
16.04.2006, 22:05 Uhr
Andreas712
beim AX gibt es baujahr abhängig verschiedene kabelbäume.
bei meinem schwarzen musste ich kabel für DZM , Temperatur und ölstand neu ziehen , der weiße hatte die kabel für ölstand und wassertemperatur schon drin.
wassertemperaturgeber gibts glaub ich im diesel. es ist meistens einer mit einem stift im anschluss verbaut , ich glaub es ist einer der blauen geber.
mit kabeln neu einziehen bist du auf der sicheren seite
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
16.04.2006, 22:28 Uhr
Ich habe leider nur die Schaltpläne vom 106 da, da heißt der Verbinder allerdings IC20. Wenn dir das irgendwie weiterhilft kann ich dir das gerne einscannen und zuschicken.
16.04.2006, 22:34 Uhr
allrounderman
Hallo zusammnen,
Saxofreaky hat mir schon entsprechenden Tipp gegeben. Ich danke für die Hinweise - DZM ist jetzt klar - Temperatur wird sich zeigen - erst mal sehen was bei mir verbaut ist.
16.04.2006, 23:05 Uhr
Du kannst den entsprechenden Pin mit dem Durchgangsprüfer finden. Beim 106er ist es genau der neben dem Drehzzahlmesser.
