| 004 31.07.2002, 21:18 Uhr
 Thomas
 | Hi bevor du ihn wegwirfst ,kannst du noch etwas probieren.
 Mit nem Bohrer der etwas grösser als dass innenloch im entlüfternippel ist vorsichtig reinbohren.
 Dann wenn das alte abgerissene nippel sehr dünn ist noch mal mit nem
 linksdreher versuchen.meist geht das dann,sollte es schiefgehen dann kannst ihn immernoch entsorgen,aber ein versuch ist es wert.,
 Achja etwas rostlöser hilft auch noch.
 thomas
 Now C5 II Break V6 3.0  mehr geht nicht
