AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » welches einspritzventil im 1.1er » Threadansicht
23.04.2006, 12:26 Uhr
luckytiger
Moin leute
Es gibt ja da verschiedene Ventile die unterschiedlich viel einspritzen.Weiss einer von euch welches Einspritzventil serienmäßig im 1.1er verbaut wurde?Oder wie man das am besten rausbekommt?
23.04.2006, 12:58 Uhr
Da kopiere ich doch mal fix was raus:
Bosch-Nr. Motortyp Durchfluss (g/min bei 3bar, gemessen mit n-Heptan)
0280150686 TU9M 352,3
0280150660 TU1M 436,5
0280150669 TU3M 536,9
0280150692 TU3MC 681,9
23.04.2006, 13:06 Uhr
luckytiger
hey danke das hab ich gesucht.
Ist das so richtig? TU9M 1.0er / TU1M 1.1er / TU3M 1.4er mit monop / TU3MC 1.4er mit multip
Gibt es bei Citroen auch solche "Bestellkataloge" mit allen Kennummern und preisen, . . (wie bei vw verwendet werden;einer heißt glaube ich ema)
23.04.2006, 15:42 Uhr
TU9M 1.0er
TU1M 1.1er
TU3M 1.4er mit Alu-Block
TU3MC 1.4er mit Guß-Block
die korrekte Bezeichung für den Gti weiß ich nicht genau, die müsste TU3-2 oder TU3J2 oder ähnlich lauten
23.04.2006, 20:21 Uhr
Rain7
TU3J2, Recht haste
30.12.2007, 11:56 Uhr
ami8i
wollte für den Ethanol-Betrieb eine durchflussfreudigere Einspritzdüse nehmen und hab rausgefunden, dass VAG-Motoren Ende 80er bis in die 90er Jahre mit 90PS eine Monojetronic A2.2 drinnen hatte. Sonst eigentlich keine stärkeren, bis auf ~80PS-Fiats oder ähnliche 'Exoten'.
War also auf einem Schrottplatz und habe tatsächlich einen Audi80 mit Monojetronic gefunden: 0 280 150 069 lt http://www.injectorcleaning.co.uk/flow.htm (seriöse Daten???) lässt die (bei 3bar) 812ccm/min durch.
Gestern wollte ich freudig umbauen, doch leider passt sie nicht rein, da die Düse vom VAG-Motor vorne zu dick ist. Der 'Stecker' oben ist auch anders, aber das wäre kein Problem, den hätte ich mitgetauscht. http://www.bresch.com/images/cp/150069.gif
Die PSA-Düse schaut so aus: http://www.bresch.com/images/cp/150060.gif
Also aufpassen, ev Drosselklappenkörper mittauschen (falls das Lochmaß passt und einem der wahrscheinlich größere - mir unbekannte Querschnitt egal ist).
Jedenfalls vorher genau schauen wie die Düse ausschaut.
Also muß ich wohl weitersuchen.
Als 'Notmaßnahme' mal 2 Beilagscheiben bei der Feder des Benzindruckreglers unterlegt --> statt 16,5PSI nun 30PSI Druck (Motor aus, Benzinpumpe läuft). Der Durchfluss sollte sich damit um sqrt(30/16,5) = 35% erhöhen. Heute gibt es eine kleine bergige (auch Vollgas)Testfahrt.
lg
»Horst
» Citroën Ami8i Break
31.12.2007, 17:27 Uhr
Man kann das Teil für die Einspritzdüse auch unabhängig von der Drosselklappe tauschen, die passen zumindest teilweise auch bei versch. Durchmessern aufeinander.
Gruß, Mario
05.03.2008, 22:41 Uhr
fen
Avatar von fen
ich schreib einfach mal hier rein
wie läuft ein 1.1er mit ner kompletten 1.0er einheit und spinne?
dämliche frage ich weis aber trotzdem ernst gemeint
Dieser Post wurde am 05.03.2008 um 22:57 Uhr von fen editiert.
05.03.2008, 23:00 Uhr
fen postete
Auf jedenfall schlechter als das original .
Einfach mal in die AX-WIKI schauen :
http://breithecker.org/axwiki/index.php/Ansaugspinne_und_Drosselklappe
05.03.2008, 23:09 Uhr
fen
Avatar von fen
mhh nun gut
danke dir
07.03.2008, 08:27 Uhr
Schnitzelbob
tja mir glaubt ja der Fen nich..da keine 1.1er ansaugspinne rumlag hab ich gesagt soll er eine noch rumliegende 1,4er nehmen da die löcher dann fast haargenau passen ...die 1,1er einheit drauf und fedisch...aber bin gespannt wie er mit der 1.0er einheit fährt ..
ich seh mich schon mit in kühlflüssigkeit getränkenten klamotten beim spinnenwechsel
Dieser Post wurde am 07.03.2008 um 08:29 Uhr von Schnitzelbob editiert.
