AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Amaturenberett Licht » Threadansicht
23.04.2006, 22:17 Uhr
Danie1984
HALLO;ICH HABE DAS MEINE LINKE sEITE NICHT BELEUCHTET WIRD;WIELANGE WÜRDE ES DAUERN DIE GLÜHBRINEN ZU ERSETZEN?
MANN MUSS JA DA DAS GANZE AMATURENBERTT AUSEINANDERBAUEN.
LG DANIELA
23.04.2006, 22:46 Uhr
Hi Daniela,
man muss nicht das ganze Armaturenbrett auseinanderbauen, es reicht das Tachoinstrument auszubauen, dann kommst du ohne Probleme an die Lämpchen ran.
Aber pass wegen der Tachowelle auf, die ist sehr schwer abzunehmen und auch wieder dranzustecken.
25.04.2006, 14:23 Uhr
Gundolf
Hei, Daniela; was hast Du für ein Auto?
25.04.2006, 15:24 Uhr
Danie1984
Citroen Ax 1,1i 44kw von Bj ende1992
25.04.2006, 15:45 Uhr
Gundolf
Dann hast Du einen MK2, Ich habe das gleiche gehabt, keine Beleuchtung im Display mehr. Also Du brauchst schlanke Finger/Hände und keine Bange die bekommen Schrammen.
eine Anleitung von Prinzip findest Du hier http://members.fortunecity.de/oxygen3000/faq/faq.html#
Wenn es dan darum geht das Display heraus zu ziehen, und die Tachowelle zu entfernen, kann Dir folgenden Tip geben, geh unten vom Sicherungskasten zur Tachowelle vor, dort kannst Du mit den Fingern die Halterung zusammendrücken und das Tachoinstrument etwas vorziehen, jetzt ist die Tachowelle ab und die Instrumententafel kann durch kippen herausgezogen werden.
Aber bitte erst alles andere durchlesen und Schrauben. Lenkrad, Verkleidung usw ab. Erstzbirnen gibt es beim Baumarkt, ich habe sie beim Praktiker gefunden.
25.04.2006, 21:16 Uhr
Waldemar
man muss sich nicht unbedingt die Finger blutig schrammen.... manche ax haben eine 2 teilige Tachowelle die man im Motorraum trennen kann ... oder man zieht eben den Gummipömpel am Getriebe raus, dann kann man den Tacho ruhig 10 cm vorholen und dann ganz in ruhe die Kabel und die Tachowelle abklemmen...
Fiesta GFJ Vs. Ax
25.04.2006, 23:40 Uhr
Schrauberin1986
und wenn man nicht aufpasst ist bei den 2 geteilten tachowellen ruck zuck das teil was an tacho geht hinterm amaturenbrett! und dann bekommt man verschrammte hände ( so wie ich letze woche!)!!!
MfG
♡☆♡ Ratstyle AX ♡☆♡
