            04.08.2002, 11:43 Uhr
          Die Löcher hab ich deshalb damit der da maximal an Luft aufnimmt. Ist aber nicht wirklich gut weil er die Luft von hinter dem Kühler nimmt. Das Rohr hab ich an beiden Enden eingeschnitten und dann übereinander gelegt. Es wird dann konisch und man bekommt es halbwegs dicht an die Plastikteile. Hab das ganze da mit ner Schlauchschelle fest gemacht. Ist ein wenig fummelarbeit das da fest zu bekommen aber an sich gehts. Damit es passt hab ich hinten noch zwei Kabel/Schläuche (was auch immer) los machen müssen, da die vor dem Anschluß des Luftfilterkastens verliefen. Hab die dann etwas nach unten gedrückt und dann passte es. Außerdem hab ich sämtliche Halterungen gelöst. Einzige Befestigung ist vorne die Querbrücke bzw. wie du es nennst der Trichter welcher zwischen den Kablen da vorne klemmt. Deshalb hab ich den auch dran gelassen. Allgemein wandert das vordere Platsikteil weiter nach vorne. Wird also etwas eng. Das Aluflexrohr sollte gestaucht sein aber auf keinen Fall komplett weil man dann keinen Bewegungsfreiraum mehr hat wenn es etwas zu lang ist (bei mir so geschehen; also alles wieder ab gekürzt und von vorne). Wenn es komplett langgezogen ist lässt es sich hingegen nur schwer biegen. Also ein gesundes Mittelmaß finden. |
