06.05.2006, 20:46 Uhr
Blöder Weise muss das Getriebe ab und eine passende Schwungscheibe für den anderen OT-Geber dran. Mit einem selbstgebauten Steuergerät kannst du das evtl. umgehen und die alte Schwungscheibe mit dem alten Geber trotzdem verwenden. Ansonsten kann man die Deckelchen oben am Kopf alle nach Bedarf umschrauben, wie ja Saxofreaky schon angedeutet hat. Wenn du die serienmäßige Lösung verwenden willst kommst du um ein anderes Steuergerät (und am besten den kompletten Kabelbaum vom Spenderfahrzeug) nicht herum. -- graue Altagsmaus: 106 Sergio Tacchini, 1124cm³, MS2/Extra 3.3.0b, 140000km E85 der ganz kleine Blaue: Jet Force 125 EFI E85 das kleine Schwarze: 106 Rallye, 1294cm³, 225000km, (hält Winterschlaf)  |
