AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Heul und er springt immer noch nicht an » Threadansicht
12.05.2006, 14:47 Uhr
Pipolo
So ich hab ne zündspule bekommen und eingebaut.......................und nix tut sich .Keine funken nix nix :.( woran kann es liegen Doppel Relai?
was ist Damit<<<< https://fotoalbum.web.de/alben/pipolo-bjoern/Cit_ax/printImage?imageId=33493400&imageType=image
Citroen Ax Gti (16er) bauj.92
Lancia Integrale HF EvoIII
Cagiva Raptor v1000 extra
12.05.2006, 15:17 Uhr
Bei mir zeigt er das ganze Album an. Ich sehe unter anderem aber das Doppelrelais und den Vorwiderstand vom Einspritzventil.
Wenn es das Doppelrelais ist, dann regt sich bei der ersten Schlüsseldrehung weder Pumpe noch Spule. -> Multimeter
Beim ersten Drehen nur kurz (Pumpte surrt kurz) und beim Anlassen dauerhaft.
12.05.2006, 15:25 Uhr
Pipolo
ich merke wie sich das relai Bewegt, Aber warum bekomme ich keine Funken.
Seitdem mein Fuck Brother einen kurzen Gemacht hat Springt er nicht an.Er sagte Zündspule durch gebrannt( hab eine neue) und es tut sich nix?!?!?!?!?!?
Gibt es beim 1,0er bauj.94 keinen Zündmodul oder Relais der die zündspule ansteuern?!?!?!?!?!?!?!? ich weis nicht mehr weiter:.( würde am Besten einen 500gr fäustel nehmen und alles zusammen klatschen + Brother
12.05.2006, 15:32 Uhr
Das Zündmodul ist im Steuergerät integriert. Kommt denn Spannung an der Spule an? (Pin3)
12.05.2006, 18:01 Uhr
Pipolo
kommt nix an
hab gemessen und beim starten meine finger dran gehaltet.ich hab aber keine gewischt bekommen ##
12.05.2006, 23:55 Uhr
Pipolo
scheisse ich blick nicht durch was da im arsch sein kann.
Zündspule neu und geht trotzdem nicht (keine funken) Relais kaputt oder durch geschossen? keine ahnung
13.05.2006, 21:39 Uhr
Pipolo
14.05.2006, 11:21 Uhr
Kurzschluß, dann wird sich wohl das Steuergerät verabschiedet haben. Wie hat er den den Kurzen zuwege gebracht ?
mfG rennsemmel
14.05.2006, 13:39 Uhr
Waldemar
check mal sicherheitshalber dein Kurbelwellensensor ... der sollte zwischen pin 1 und 3 zwischen 300 und 500 ohm haben! Ist auch oft ne Fehlerquelle die gerne übersehen wird.
Fiesta GFJ Vs. Ax
14.05.2006, 14:19 Uhr
Pipolo
mein brother hat die karre angemacht und wollte den DZM einbauen und da gab es dann einen kurzen und die karre ging aus und sprang nicht mehr an :.(....
14.05.2006, 23:03 Uhr
jeanluc
Avatar von jeanluc
schau mal ob du auf dem blauen kabel am doppelrelais saft hast, falls nicht - http://www.ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=9532&pagenum=2&highlight=kein+z%FCndfunke - wäre zwar ein blöder zufall, aber....
mfg luc
Ax 4x4/ CX 22 TRS/ & ein DS3
Dieser Post wurde am 14.05.2006 um 23:04 Uhr von jeanluc editiert.
14.05.2006, 23:11 Uhr
crunch_83
ich hatte das gleiche problem, bei mir wars ein kurzen an dem stecker(blaues kabel) der in das doppelrelais geht
