AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Ax Sport » Threadansicht
27.05.2006, 21:31 Uhr
Cobra
Hallo kann mir jemand sagen was bei dem Sport Motor so alles anders ist also bei dem normal 1,4?
27.05.2006, 21:47 Uhr
Er hat nur 1294ccm und einen Doppelvergaser statt einer Einspritzanlage
Sonst sollte er eigentlich das gleiche wie die anderen TU Motoren sein.
Dieser Post wurde am 27.05.2006 um 21:47 Uhr von Gentsai editiert.
27.05.2006, 22:18 Uhr
Saxofreaky
Avatar von Saxofreaky
er hat aber 2 in worten zwei Doppelvergaser
Stephan
27.05.2006, 22:44 Uhr
Oder so
28.05.2006, 10:30 Uhr
micha
Der Sportmotor ist aus dem Baukasten zusammengewürfelt. Die Kolben sind die gleichen wie im GTI, die Laufbuchsen quasi gekürzte vom GT und der Block ist vom 1.1er.
Die Kurbelwelle wurde vom Hub her so gewält, daß ein laut damaligem Reglement ein max. Hubraum von 1.3 L resultiert. Die Klasse wurde inzwischen auf 1.4L erhöht.
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
Dieser Post wurde am 28.05.2006 um 10:31 Uhr von micha editiert.
28.05.2006, 10:51 Uhr
@micha
psssst .... als der Sport gebaut wurde, gabs den GTi noch garnich (87/88)
Von daher ist es interessant das es die Kolben bereits gab ...
.... Gruß ... Twix ...
28.05.2006, 11:08 Uhr
Cobra
Wie sieht es denn aus wenn man den 1,4l nimmt und darauf den Kopf vom Sport drauf packt, würde das eigentlich funktionieren?
28.05.2006, 11:33 Uhr
micha
@Twix: Ich habe ja auch nur geschrieben, das es die gleichen sind, nicht welche es vorher gab. Ich meine, das es den Motor im 205 Rallye schon vorher gab als im AX-Sport. Also sind es im Prinzip die Kolben aus dem Peugeot.
@Cobra: Natürlich passt das, allerdings hat der GT flache Kolben und daher eine geringere Verdichtung. Ich hatte das mal mit einem GT-Block probiert, lief allerdings ohne Neubedüsung der Vergaser nicht besser als vorher. Hab dann wieder auf 1.3L umgerüstet.
RIP: AX-GTI
