AX-Club Forum » Anderes » epoxyd-harz » Threadansicht
23.01.2002, 21:37 Uhr
muss unbedingt den heckklappenverschluss wieder ankleben
die einsätze dafür soll man bei cit kriegen?
nur was mach ich mit dem epoxyd-harz, damit soll man das kleben können. kenn das zeug nich, is das quasi so ne art sekundenkleber oder wie? und wo könnte man das zeug kriegen?
mfg & muchas gracias
christopher
23.01.2002, 22:28 Uhr
~matt gt
Meinst Du etwas die Metallhülsen mit Gewinde die zum befestigen des Schlosses dienen???
Wenn es um diese geht klebst Du sie wirklich am besten mit E-Harz ein.
1. Löcher reinigen also Fett und staubfrei ,evtl. mit Bremsenreiniger
2. anmischen:
da eine geringe Menge benötigt wird solltest Du zum anmischen die gelben Dinger aus´m Überraschungsei nehmen. Mischverhältniss (Harz-Härter) steht auf der Packung.
3. Löcher mit "etwas" Harz füllen und Hülsen einpressen.Schrauben ganz eindrehen und dann,damit weder Schraube noch Gewinde verklebt, in Bewegung halten bis der Harz hart ist.
Achso: das Zeugs bekommst Du bei Eisen-Karl oder bei OBI
aber sicher auch in jedem anderen Baumarkt!!!
Seiten: -1-     [ Anderes ]
