06.08.2002, 11:50 Uhr
pete
Hi Cuda, Hi Chakotay! Es geht schon, wenn es das Modell auch als Vergaser-Modell gegeben hat. Wichtig ist, daß der TÜV entsprechende Unterlagen besitzt mit den Vergaser-, Abgas- und Leistungsdaten. Ich habe so etwas ähnliches mal früher bei einem Ford Escort gemacht. Z.B. müßte es gehen, in einen AX 1,0 i einen 45 PS-Vergaser-Motor einzubauen. Natürlich wird auch dann die Schlüsselnummer geändert, und du bezahlst wesentlich mehr Steuern, weil´s dann ja kein G-Kat mehr ist. Problematisch wird´s, wenn Du in einen AX, der vorher einen kleineren Motor hatte, einen größeren Motor einbauen willst. In dem Falle (wie auch in den anderen Fällen) würde ich vorher erst den TÜV verbindlich fragen, was noch an Umrüstarbeiten (z.B. Bremsen) ansteht. In der Regel sind die dort kooperativ. Schönen Gruß -peter- -- Ex-1,4 D nun TDI-3L 432.000km |
