| 009 06.06.2006, 20:41 Uhr
 Phil Hill
 | Soo, ich nochmal zur Bremstrommel.
 Bei mir ging es so schwer runter, das ich mir nochmal im Buch den Mechanismus angesehen habe, und siehe da, die schlauen Ingenieure haben einen Hebel vorgesehen, den Du durch eine Bohrung der Radschrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher oder ähnlichem erreichen kannst.
 Am besten mit einer Taschenlampe mal genau ansehen, je nach Seite mußt Du natürlich dann in unterschiedliche Richtungen drehen, um die Mechanik zu entspannen.
 Erstaunlich wie leicht dann auf einmal die Trommel runtergeht......
 Wenn Du vor dem rechten Rad sitzt, Bohrung auf ca. 1 Uhr und dann mit durchgestecktem Dreher, oder Splinttreiber im Uhrzeigersinn drehen.
 Der Mechanismus sollte so ca. auf Höhe des Längslenkers sitzen (an der Trommel vorbeigepeilt).
 Ich hoffe, ich konnte Dir damit noch helfen, bevor Du die Trommel, die Beläge und die gesamte Nachstellmechanik zerstört hast.
 Phil
