24.01.2002, 17:21 Uhr
... von mehr als 40mm
Es scheint mir langsam so das beim extrem Tieferlegen des Ax die Antriebswellen zu sehr auf das Differential drücken und somit die Lager zerstören. Wer hat seinen in etwa 70mm vorne tiefergelegt ? Habt ihr kürzere Antriebswellen genommen ? Wenn der Wagen auf der Grube steht ... könnt ihr die inneren Gelenke die in das Getriebe gehen in richtung Rad bewegen ???
Sollte beim Ax ohne Tieferlegung möglich sein ... bei mir trifft dieses nicht mehr zu ... im Inneren Gelenk der Antriebswelle befindet sich eine Feder ---> gegen die Kraft der Feder kann man das Gelenk also noch einen cm in richtung Bremse bewegen ...
Dazu bitte jetzt nur Antworten die enthalten ob es möglich ist das Gelenk zu bewegen ... oder das man eine Abhilfe durch eine kürzere Antriebswelle eines anderen Models kennt ( Aber keine Antriebswelle mit kürzerer Verzahnung ... )
gruß
Robert
PS : Dazu folgt mal ein Bild zweier Antriebswellen ( 1 vom GTI und 1 vom GT ) --
http://www.ax-gti.de Beati pauperes spiritu
 Lieber zwei Damen im Arm als zwei Arme im Darm! |
