AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Kühlsystem entlüften » Threadansicht
08.06.2006, 21:18 Uhr
Alex-2TT
Hallo ich bin da mom. bissel verplant. udn zwar wo fidne ich diese 3 schrauben denn genau
das eine (ähn. fahradventil) hab ich shcon gefunden nur wo sidn die anderen beiden ?
und in welcher reihenfolge. ?
08.06.2006, 21:32 Uhr
Andreas712
http://www.sasarno.de/Dateien/Andy/auto027.jpg
1x fahrradventil hinten links
1x zwischen ventildeckel und Zündspule (dieser nippel vorne - 6kant)
1x am kühler vorne rechts
system bis zum rand füllen , leicht gas geben , dann den motor ein paar mal stossweise hochdrehen lassen (so 4000 - 5000). Dann entlüften , ich glaub das war erst das fahrrad ventil , dann den motorblock , dann den kühler.
Die 6kant schraube am block brauchst du nich ganz raus drehen , die hat ein loch drin soweit ich weiss , den deckel am kühler vorsichtig links rum abdrehen
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
12.06.2006, 21:26 Uhr
Phil Hill
Avatar von Phil Hill
Da gehen die Meinungen jetzt aber auseinander.
Suchfunktion benutzen, riesen Thread über diese Thematik. Zwar Diesel, sollte da gleicher Block aber auch gleich sein.)
Mein Fazit, von unten nach oben, mit der Colaflaschenmethode (sehr empfehlenswert)
Flaschenboden absägen, mit Lappen abgedichtet auf den Kühlereinfüllstutzen setzen und halb voll machen und immer nachkippen. Heizung auf warm, Motor an, aber kalt gewesen ?! bitte eventuell verbessern !!!
Dann erst die große Kunststoffschraube oben auf dem Kühler rechts (von vorne gesehen)
Dann die Schraube am Dieselfiltergehäuse oder Thermostatgehäuse mit dem Kupferdichtring (nur ein wenig herausschrauben).
Und dann das "Fahradventil (Heizung ??) Oder ist das die tiefste Stelle ??
Falls diese Reihenfolge so nicht stimmt, verbessert mich, bevor ich den guten geplanten Kopf samt neuer Dichtung auch wieder zerschieße.
@Alex: Wenn Du Dir da nicht sicher bist, lass es machen, ist billiger als nen neuer Kopf !
Merke: Schlecht entlüftet ist gut zerstört !!!
Phil
Dieser Post wurde am 12.06.2006 um 21:34 Uhr von Phil Hill editiert.
12.06.2006, 21:47 Uhr
Alex-2TT
machenlassen nee bauch ich als kfz-mechatroniker nicht..
laufen tuts jetzt aber einwandfrei habs an den 2 stellen entlüftet die am kühler ließ sich zwar kurz drehen aber ging nicht weite rund es kam auch kein wasser ausm kühler. heizung heizte sofort kurz nachdem der motro an war (wie vorher) also läufts. aber mla schaun vll such ich mir die tage nochmal die anleitung aus autodata raus
