AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Einfach ausgegangen! Bekommt keinen Sprit mehr??? » Threadansicht
09.06.2006, 14:58 Uhr
Durst
Grüßt Euch,
auf der Fahrt nach Hause ist mein Ax einfach ausgegangen. 1.1 monopint! Davor lief der so gut wie lange nicht mehr. Nagut, heute morgen abgeschleppt und an die Fehlersuche begeben. Sprit noch genügent vorhanden. Dann Luffilter und alles was dazu gehört abontiert. Motor starten lassen, und? Es wird kein Sprit eingespritzt. Soweit sogut, bei Zündung Relais hört man schalten, scheint in Ordnung zu sein, oder??? Allerdings kein Ton von der Benzinpumpe! Also, Benzinpumpe raus und an die Batterie damit, läuft! So nun Frage ich mich ob es vielleicht doch am Relais liegt. Wie könnte ich den Fehler noch mehr eingrenzen??? Welche Sicherungen kann man noch prüfen?
Hoffentlich könnt ihr mir noch ein Tipp geben,
Danke Euch!
12.06.2006, 07:49 Uhr
Mess mal durch, ob das Relais auch wirklich Spannung durchschaltet in Richtung Pumpe. Die Pin-Belegung sollte sich mit Hilfe der Suche leicht rausfinden lassen.
Am Eingang sollte Betriebsspannung zu messen sein und kurz beim Drehen des Schlüssels bzw. dauerhaft beim Anlassen am Ausgang.
12.06.2006, 12:47 Uhr
Schrauberin1986
entstörkondensator der zündung mal anziehen und dann nochma probieren! das wars bei meinem auch! aber gleichzeitig war bei mir auch die benzinpumpe kaputt! lief noch aber förderte nicht mehr da die flügel weg waren!!!!!!
LG Ela
♡☆♡ Ratstyle AX ♡☆♡
13.06.2006, 20:52 Uhr
jeanluc
Avatar von jeanluc
eventuell auch kein zündfunke? dann ists vermutlich das blaue kabel.
mfg luc
Ax 4x4/ CX 22 TRS/ & ein DS3
23.06.2006, 10:59 Uhr
Durst
Wo finde ich denn den entstörkondensator? zündfunke ist da!
23.06.2006, 11:10 Uhr
Schrauberin1986
der sitzt anner zündspule (wenn du vorm motor stehst rechst zwischen batterie und ventildeckel)kleiner schwarzerkasten mit nem kabel dran.
lg ela
♡☆♡ Ratstyle AX ♡☆♡
