AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » auspuff reparatur » Threadansicht
19.06.2006, 18:15 Uhr
möhre
Hallo! Wie wird denn das auspuffreparaturrohr von meisen zwischen Kat und Endtopf am Kat befestigt? Reicht zusammenstecken?? Kann man das alte Rohr ohne flexen auseinanderkriegen (vom kat runter)? danke für Antworten, gruß möähre
AX fahren ist was Feines!
1.1 11TRE Injection Möhre+, 60ps BJ 91
19.06.2006, 19:00 Uhr
Wie ist denn das Rohr serienmäßig befestigt?
Kenne nur die Auspuffanlage vom GTI, wo Kat und Vorschalldämpfer mit einer Schelle zusammengeschraubt sind.
Brauchst du noch ne gute Werkstatt in Hannover?
19.06.2006, 20:55 Uhr
möhre
hallo gentsai! Ich weiß nicht wie das serienmittelrohr mit dem kat befestigt ist, weil es gerade weit weg ist samt ax. Ich dachte zunächst, das der kat der vorschalldämpfer ist, und dass man das komplette teil dann bei meisen bekommt. Das sah mir nämlich nach eins aus, hab da keine Schraub oder Steckverbindung bemerkt. Hab schon überlegt ob ich den scheiß in den schrott packe :-) zum glück hab ich noch den kat.
Ne Werkstatt? Ich probier erst selber. Danke aber. Ne gute Werkstatt ist ja immer gut zu wissen.....
19.06.2006, 21:57 Uhr
dustbuster
Die Verbindung ist nur gesteckt, musst das alte Rohr aufflexen. Einen Schnitt längs an beiden Seiten, dann müsste das Rohr runtergehen. Das neue Rohr wird dann einfach nur draufgesteckt.
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
20.06.2006, 16:27 Uhr
möhre
Danke dustbuster! AXgrüße von Möhre
