AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Motor überhitzt :-( » Threadansicht
20.06.2006, 11:07 Uhr
AX-Paulchen
Hallo AX-Freunde,
ich hab ein ähnliches Problem wie danschen. Allerdings stand mein Auto nicht rum, sondern fuhr und fuhr und fuhr... :-)
Hab jetzt zweimal auf längeren Autobahnstrecken auf dem Standstreifen halten müssen, weil der Motor zu heiß war (Zeiger am Anschlag und STOP-Lampe).
Kühlwasser ist aber voll!
Bin auch nicht geheizt, extra nur 120 gefahren. Als ich gestern wieder losfahren wollte, lief der Ventilator auch im Leerlauf nicht.
Ist da vielleicht der Schalter hin?
(Gehöre ja leider zu den Ahnungslosen unter euch :-)).
Wäre dankbar für einen Tipp!
LG
Ax-Paule.
AX GT, MK 1, 180.000 km, 75 PS
20.06.2006, 11:25 Uhr
Diverse Optionen:
- Ventilator ohne Funktion (Relais, Schalter, Motor, Kabel)
- Thermostat öffnet nicht
- Luft im System
- Kühlmittel zu alt
Bei etwa 95°C sollte der Ventilator anspringen. Die grundsätzliche Funktionalität lässt sich mit Hilfe einer Büroklamme prüfen. Stecker vorn rechts am Kühler lösen und beide Pins verbinden, bevor man die Zündung wieder einschaltet -> sollte permanent laufen.
Dazu und zum Rest lassen sich viele Details über die Suche finden. :-)
