AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » bei 130 lautes pfeifen... » Threadansicht
22.06.2006, 00:25 Uhr
hb03error
... als ich heute autobahn gefahren bin, hat immer wenn ich knapp 130 gefahren bin plötzlich was angefangen zu pfeifen... konnte nicht genau lokalisieren wo es hergekommen ist, dachte erst es lag am hinteren fenster, da mir da ein arsc.... meine deutschlandfahne rausgerissen hat und ein wenig die gummidichtung kaputt ist (danke dafür du spinner), aber hab dann fenster mal aufgemacht, daran lag es nicht.... weiss auch nicht genau wo es herkam ob von vorne oder hinten, weil es son ein pfeifen war das man schlecht bwz. garnicht lokalisieren kann...
und da ich alleine bei knapp 130 nicht überall mein kopf gegen halten wollte bin dann aber auch schön brav mit 100 über die autobahn getuckert.. und nächste ausfahrt raus..
hab seit kurzem auch quietschen bei den bremsen, kann das damit irgendwie zusammenhängen? dazu direkt ne frage, wie kriegt man das quietschen weg? neue bremsbelege?
Dieser Post wurde am 22.06.2006 um 00:27 Uhr von hb03error editiert.
22.06.2006, 00:33 Uhr
wilhelm1403,5
Avatar von wilhelm1403,5
als ich glaub du musst schon genauer rausfinden was da pfeift sonst kann man da nichts sagen
Das quietschen der Bremsen kann von verstaubten Beläge kommen.Wenn vorne kannst ja mal versuchen mirt kärcher reinigen und schauen obs verschwindet.
AX GT MK1 , AX 1.1 MK2
Da sind die Ösis
22.06.2006, 16:37 Uhr
dustbuster
Was da pfeift ist die Dichtung vom Glashubdach.
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
22.06.2006, 16:44 Uhr
Lemezz
ja, oder aber der Wind der durch die Luftschlitze zieht, vorallem wenn das Rädlein bei der Lüftung zu geschraubt ist.... ich hab das Pfeiffen auch das ich bei Dauerbass garnicht höre
22.06.2006, 16:49 Uhr
hb03error
hab kein glasdach..
hmm ich habs aber erst seit gestern.. und ist schon sehr laut.. :-/
naja fahr morgen meine freundin abholen, dann kann sie ja mal hören wo es herkommt
22.06.2006, 16:58 Uhr
Lemezz
ja und check das mal mit den Lüftungsschlitzen...
31.07.2006, 15:32 Uhr
dustbuster
Und schon was bei rausgekommen? Ich versuche im Moment dem Pfeifen auf die Spur zu kommen. Glasdach kann ich ausschliessen, hatte das am Wochenende mal zugeklebt und das Pfeifen kam trotzdem. Hab dann heute etwas entdeckt und zwar ein Kuststoffteil, es sitzt in Fahrtrichtung rechts, beim Lufteinlass der Lüftung, unter dieser Kunststoffleise zwischen Frontscheibe und Motorhaube. Bei mir wars gerissen und deshalb hab ichs auch gleich rausgeschmissen. Mal sehen was die nächsten Testfahrten ergeben. Wenn wir schonmal dabei sind, wofür soll das Kunstoffteil gut sein? (Bilder kommen später)
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
31.07.2006, 16:23 Uhr
hb03error
sorry hatte ich vergessen zu schreiben.. auf wunderbare art und weise wars wieder weg... keine ahnung..
31.07.2006, 17:03 Uhr
dustbuster
Tja bei mir ist es noch da. Hab eben ne Testfahrt gemacht und ich glaube ich weiß jetzt auch wofür die Kustoffabdeckung über dem Lufteinlass da ist. Und zwar war das Auto ohne dieses Teil im Innenraum etwas lauter.
Hatte bei der Fahrt eben auch alle Lüftungsauslässe im Innenraum aufgedreht. Mensch dieses Pfeifen nervt. Einer noch ne Idee? Wer die Lösung findet bekommt ein Sixpack.
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
31.07.2006, 17:48 Uhr
jeanluc
Avatar von jeanluc
fürn sixpack strenge ich mich doch gleich an, bei meinem pfeifft die antenne am dach, wenn sie nicht flach genug steht
mfg luc
Ax 4x4/ CX 22 TRS/ & ein DS3
31.07.2006, 18:06 Uhr
dustbuster
Nee ist es auch nicht, hatte die auch schon mal ab. Was ich mir noch vorstellen könnte wäre der Scheibenwischer, aber dann müsste es ja bei nahezu jedem Auto pfeifen.
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
22.09.2006, 19:22 Uhr
dustbuster
Bin nun ein Bisschen weitergekommen was das Pfeifen anbelangt. Hab heute mal geschaut ab wann es kommt, ist bei mir nämlich immer unterschiedlich. Angefangen hats bei 130, dann hab ich mir ein bisschen Folie geschnappt und hab die gleich hinter den Lüftungsmotor gespannt. Also war die komplette Lüftung ohne Luft. Dann die nächste Testfahrt und siehe da der "Pfeifpunkt" wurde um 20km/h nach oben verlagert .
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
22.09.2006, 19:40 Uhr
Schäum das ordentlich aus und schon tritt's erst bei 220km/h auf. Wenn alle Probleme so leicht zu lösen wären.
22.09.2006, 19:41 Uhr
MM
Avatar von MM
dustbuster postete:
Ich glaube dieses Teil ist dazu da, damit wenn's regnet kein Wasser in die Lüftung kommt. Zumindest blies mir, ohne dieses Teil bei Lüftungsstufe 3 und Regen, ein Nieselregen aus der Lüftung entgegen. Nachdem ich es wieder eingebaut hatte, war der Regen weg
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
Dieser Post wurde am 22.09.2006 um 19:42 Uhr von MM editiert.
22.09.2006, 19:49 Uhr
dustbuster
Jensen postete
War ja nur eine Maßnahme um die Ursache des Pfeifens zu finden.
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
20.12.2006, 17:14 Uhr
dustbuster
Habs scheinbar gelöst. Und zwar hab ich mir aus dem Zubehörhandel Hirschtalg gekauft und damit alle Dichtungen gut eingeschmiert (Türen, Heckklappe, Glasdach).
Seit dem hab ich keine Probleme mehr und kann nun auch mal ungenervt den Topspeed von meinem GTi genießen.
dustbuster postete
Dann muss ich mir wohl selbst eins spendieren.
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
Dieser Post wurde am 20.12.2006 um 17:16 Uhr von dustbuster editiert.
