23.06.2006, 11:12 Uhr
12V direkt drauf geben. Wenn's surrt, dann Pin-Ausgang am Doppelrelais auf 12V messen. Am besten mal suchen. Hatte die Pin-Belegung vom Doppelrelais schon mal geschrieben.
Achtung: Das Steuergerät schaltet Masse für's Relais. Beim Einschalten der Zündung nur kurz und beim Anlassen bzw. laufendem Motor permanent. -- _______________
