            23.06.2006, 02:04 Uhr
            juergen_123
          Also wenn Du was zur Hardware wissen möchtest, dann solltest Du dir die Motronic Schaltpläne auf http://frwilk.com/944dme/ ansehen (unterstes blaues Rechteck - mehr sehe ich im Browser nicht -  anklicken, dann kommen die beiden Links). Ist zwar die Motronic, aber die ist in vielen Bereichen der Mono-Jetronic, wie z.B. Prozessor (80C32, kein internes ROM, Beschaltung des EPROMS, A/D-Wandlers, Lambdasonde) sehr ähnlich. Der Hauptunterschied ist in meinen Augen der, das die Mono-Jetronic nur eine anstelle von 4 Einspritzdüsen anteuert und die Stauklappe zur Luftmengenmessung fehlt. Das EPROM einer AX-Mono-Jetronic habe ich mal versucht mit einem Keil Entwicklungssystems zum laufen zu bekommen, die Bemühungen sind dann aber, wegen eines Systemcrashes, wieder erloschen. Bin da beim Initialisieren igrndwo hängen geblieben.
  EDIT: Ach ja, die ansteuerung für dass Standgas ist bei der Mono-Jetronic auch anders (Brückenschaltung, Motor für Anschlag DK links-/rechtsdrehend) -- The box said "Requires Windows 95 or better." So I installed LINUX... Dieser Post wurde am 23.06.2006 um 02:17 Uhr von juergen_123 editiert. |
