AX-Club Forum » Teilemarkt Suche » ansaugkrümmer und kipphebelwelle gti » Threadansicht
26.06.2006, 13:09 Uhr
immer her damit
26.06.2006, 21:43 Uhr
Die Kipphebelwelle ist identisch mit den kleinen Modellen und da dank der müden Federn sicher auch in besserem Zustand zu bekommen.
26.06.2006, 21:57 Uhr
hmmmm
wirklich völlig identisch oder nur kompatibel?
26.06.2006, 22:10 Uhr
Ich hab leider Nix zum Vergleichen liegen, aber laut Waldemar waren sie völlig identisch.
28.06.2006, 17:57 Uhr
WW
Es gibt schon unterschiedliche Kipphebelachsen bzw. Kipphebel. Sorry wenn ich da pingelig bin, aber ich habe mal eingetrichtert bekommen, dass eine WELLE immer ein Drehmoment überträgt, sonst spricht man von einer ACHSE.
Ich vermute, dass die Lagerböcke immer gleich sind, zumindest bei den "schleifenden" Kipphebeln und auch die Achse selber sollte immer gleich sein. Kipphebel gibt es aber mit M8er Einstellschrauben und Kontermuttern mit SW 13 und Kipphebel mit M6er Einstellschrauben und Kontermuttern mit SW 10. Meines Wissens sind die Kipphebel mit den M6er Einstellschrauben in neueren TU-Motoren. In den TU3/5JP2 Motoren waren dann meines Wissens Rollenkipphebel. Diese Motoren haben auch einen anderen Ventildeckel. So weit ich mich erinnere haben diese Rollenkipphebel auch eine M6er Einstellschraube. Das Übersetzungsverhältnis der Rollenkipphebel ist größer als das der "schleifenden" Kipphebel bzw. ist die Änderung des Übersetzungsverhältnisses (wenn sich die Nockenwelle darunter durchdreht) bei den unterschiedlichen Kipphebeln anders wegen der unterschiedlichen Radien der aufeinander abrollenden/sich berührenden Bauteile. Will sagen, die Rollenkipphebel brauchen die passende Nockenwelle und die "schleifenden" Kipphebel brauchen die passenden Nockenwelle. Wer mischt hat meistens nicht lange Spass (Fragen an Saxofreaky).
Ein Trick zur Veränderung des Übersetzungsverhältnisses der Kipphebel aus dem AX Sport Cup war, die Lagerböcke um einen kleinen Betrag (meine so 7/10) tiefer zu fräsen. Damit wurde bei gleicher Nockenwelle der Ventilhub etwas grösser, weil sich damit die Angriffspunkte am Kipphebel und somit die Hebelarme verändern.
Die GTi-Motoren, die ich bisher geöffnet habe, hatten alle die schleifenden Kipphebel mit den M8er Einstellschrauben. Mein Motor läuft jetzt aber schon einige km mit den Kipphebeln, die die M6er Einstellschrauben haben. Wenn ich aber sowieso auch eine neue Nockenwelle kaufen würde, dann würde ich auf die Rollenkipphebel umrüsten, da ich davon ausgehe, dass die nicht nur ein grösseres Übersetzungsverhältnis haben sondern auch weniger Reibungsverluste produzieren.
WW
Dieser Post wurde am 28.06.2006 um 17:59 Uhr von WW editiert.
28.06.2006, 18:49 Uhr
wilhelm1403,5
Avatar von wilhelm1403,5
WW postete........ dann würde ich auf die Rollenkipphebel umrüsten, da ich davon ausgehe, dass die nicht nur ein grösseres Übersetzungsverhältnis haben sondern auch weniger Reibungsverluste produzieren.
und bei gleicher Baugröße weniger aushalten (im Bereich der Rollenachse)
AX GT MK1 , AX 1.1 MK2
Da sind die Ösis
28.06.2006, 18:51 Uhr
WW
Du spielst damit aber nicht auf den Schaden von Saxofreaky an, oder?
28.06.2006, 18:54 Uhr
wilhelm1403,5
nein bei dem wars ja nur ein Kipphebel .Ich bin so fair und erzäle aus eigener Schule
Da sind die Ösis
28.06.2006, 19:24 Uhr
so ich bin versorgt
28.06.2006, 20:03 Uhr
AXGTi-86W-79M
ja, das hab ich leider nun auch durch, ich hab die kipphebel letztens noch in der hand gehabt, wie war das noch:
mit der umgeschliffenen Nocke und den rollenkipphebeln war ein motorlauf unter 2000 umdrehungen nicht möglich. ist schlecht angesprungen und hat 4 km richtig gut gezogen, dann ist ein kipphebel im bereich der rollenachse weggebrochen. so wie wolfgang das schon mal richtig erklärte, das übersetzungsverhältnis paßt nicht zu den nockenwellen für gleitkipphebel.
werd mir irgendwann den kipphebel, der kaputt ist mal nachkaufen und auch mal ne andere passende nockenwelle ausprobieren.
Saxofreaky
