AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Quitschende Geräusche » Threadansicht
27.06.2006, 01:56 Uhr
Lemezz
Bei meiner Freundin Ihrem 1.1 Tonic jg 95 machte sich gestern ein Quitschendes Geräusch aus nähe Motorraum bemerkbar... Es hat nichts mit dem Bremsen, Gas geben (auch nicht Leerlauf) oder schalten zu tun und es quitscht auch im Leerlauf... Jedoch schaltet es sich wieder aus und auch wieder ein egal ob man steht oder fährt... Bin dem Geräusch nach gegengen und es kammt in Nähe Keilriemen, Zahnriemen ? Ich dachte es wäre die Spannrolle...Zahnriemen wurde gemacht aber vieleicht die Spannrolle nicht ? Arbeiten wurden seit kauf des Wagens in einer gelobten Cit Garage hier gemacht... Ich frage mich nur was es tatsächlich ist und vorallem ob man schnell handeln sollte oder ob man sich vorerst keine Sorgen machen sollte...
02.07.2006, 12:36 Uhr
zanderley
moin
hast schon richtig gedeutet es wird mit sicherheit der keilriemen sein spann denn einfach mal nach(bzw endspann) denn mal ein wenig dem mußt du nach dem spannen auf der längsten freilaufenden fläsche um nicht genz 90grad verdrehen können
wenn du das getan hast sollte das quitschen weg sein wenn nicht denn zahnriemen nachspannen ( bzw lassen) wenn du nicht wirklich durchblick hast)
02.07.2006, 20:53 Uhr
wilhelm1403,5
Avatar von wilhelm1403,5
seit wann könne Zahnriemen quietschen ? es sei denn die Spannrolle steckt.
AX GT MK1 , AX 1.1 MK2
Da sind die Ösis
02.07.2006, 21:01 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Meiner hört sich unter 0 Grad an wie ein Geisterschloss solange er kalt ist
02.07.2006, 21:10 Uhr
Ein zu fest gespannter Zahnriemen kann auch lustige Geräusche machen. In dem Falle sollte eingegriffen werden, bevor etwas kaputt geht.
02.07.2006, 21:11 Uhr
wilhelm1403,5
@ohne_zuckerzusatz
dein Zahnriemen ????
Da sind die Ösis
02.07.2006, 21:22 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Ne, ist definitiv Keilriemen oder Lichtmaschiene. Hat ganz jämmerliche Sounds gemacht, hing auch nurnoch in Fetzen, dann habe ich ihn gewechselt. Dann mit der Spannung probiert bis die Sounds weg waren (bis auf wenns so kalt ist). Wenn man alle Verbraucher anschaltet wirds auch nen bissl anders. Habs jetzt aber schon ewigkeiten nicht mehr gehört, Zahnriemen ist übrigens schon gewechselt.
