04.07.2006, 15:31 Uhr
citroenbastler
Hi Lemezz! Es kann schon sein, dass etwas Kühlwasser flöten geht. Entweder durch einen Kühlerdeckel, der nicht mehr richtig dichtet, oder aber auch durch (Mikro)Leckstellen an den Schlauchschellen. Solang der Wasserstand zwischen Maximum und Minimum ist und Du auch sonst keinen großartigen Wasserverlust hast (und kein Blubbern im Kühler bei laufenden Motor und geöffnetem Deckel) kann da eigentlich nicht viel passieren. Das mit Warnlampe kenne ich irgendwo her... Nur woher? Ach richtig, von meinem eigenen AX. Also ein Luftbläschen kann schon mal die Lampe zum Leuchten bringen. Entlüfte einfach nochmal das System. Wenn das Kühlwasser eh schon zwei Jahre drin ist, dann wechsle es einfach auch gleich. Übrigens, dazu verwende ich kein dest. Wasser, sondern nur kalkarmes normales Leitungswasser. Habe bisher damit noch keine Probleme gehabt. Zurück zu der Leuchte. Es kann auch gut sein, dass der Temperaturfühler (ist ja "trocken", also ohne Wasserkontakt) im ZK eingeschraubt einen "Knacks" hat. Das kommt von sofort auf gleich! Auch eine Möglichkeit ist, dass die Kabel irgendwo eine Scheuerstelle haben, oder die Isolationsschicht gebrochen ist. Nur zu Deiner Beruhigung. Meiner ist Bj. '90 und ich hatte Scheuerstellen, poröse Kabelisolation und einen defekten Fühler. Nachdem ich die Kabel (alle die ich finden konnte) neu isoliert habe und den Fühler getauscht habe ist nun Ruhe! Auch wenn ich bei der momentanen Hitze irgendwo in den (bayerischen) Alpen rumgurke. Also "bonne chance" das wird schon!
Gruß, Martin -- Citroen AX PLaisir, MKI, 1.1ltr, 60 PS Er hat erfolgreich die 270.000 km-Schwelle überschritten! |
