AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Brems Probleme » Threadansicht
05.07.2006, 15:51 Uhr
Pipolo
Mahlzeit
Heute wäre ich beinahe einen hinten rein geballert weil die bremsen aufeinmal nur schwach bremsten und bin dann bis zum anschlag gekommen?!?!??!?!?!?!
Ich hab auch bemerkt daser dann da hinten mehr bremste als vorne?
Ist der Bremskaftie im arsch oder muss ich mal entlüften?
mit dem Entlüften bin ich drauf gekommen, weil wenn ich die karre aus habe und dann langsam durch trette brummt summt da was (wie einen trockenen furtz)
wenn ich die karre anmachen hör ich es nur leise?
wenn die karre anmachen und langsam bremse komm ich bis zum anschlag, aber wenn ich ruck artig uff die eisen gehe komme ich nicht zum anschlag.
ps: bitte lieber gott lass es das entlüften sein weil ich 1. keinen verstärker mehr habe. 2. ist es wieder zuviel arbeit
Citroen Ax Gti (16er) bauj.92
Lancia Integrale HF EvoIII
Cagiva Raptor v1000 extra
05.07.2006, 16:07 Uhr
wilhelm1403,5
Avatar von wilhelm1403,5
klingt nach Hauptbremszylinder
Wenn Luft kommt durch mehrmaliges Bremsen hintereinander das Pedal immer höher.
AX GT MK1 , AX 1.1 MK2
Da sind die Ösis
05.07.2006, 16:12 Uhr
Pipolo
Also Luft VIEL LUFT?
05.07.2006, 16:32 Uhr
nein, der hauptbremszylinder ist wahrscheinlich defekt ..schleunigst reparieren lassen
es kann sein dass schon nach ein paar bremsungen sich überhaupt kein druck (auch nicht durch pumpen) mehr aufbauen lässt
05.07.2006, 16:37 Uhr
Pipolo
Vieleicht liegt es da dran weil die karre 16 monate stand weil ich die komplett geschlachtet getunt und zusammen gebastelt hab?
meinen opel kadett c coupe ist auch nur einen spass auto und kommt auch nur uff die strasse wenn es schön ist und zum tüv
Fahrzeug: OPEL KADETT C COUPE
Baujahr: 1976
Hubraum: ca.2200 ccm
Leistung: 204 PS
Gewicht: 900 kg
5 Gang Getrag Getriebe
3.0l 6- Zylinder CIH 2Ventiler-Umbau+ powerboostventil,
Aufgeladen durch Vortechlader
0,9 bar Ladedruck
Wassereinspritzung
freiprogrammierbare Einspritzanlage (2 Einspritzventile je Zylinder)
Bremsen vorne und hinten innenbelüftet,
6- Zylinder Spezial Auspuffanlage
05.07.2006, 16:39 Uhr
Pipolo
orrr neeeee da hab ich wenig bock drauf der motor ist seid gestern wieder drinne und nach poliert worden
und schon wieder.
ich könnt kotzen
05.07.2006, 16:41 Uhr
Pipolo
und nächste frage ist
hat jemand so nen moped rumfliegen?
05.07.2006, 16:57 Uhr
wilhelm1403,5
ist doch nicht die arbeit den HBZ zu tauschen 4 leitungen lösen 2 muttern runter HBZ wegnehmen neuen rein un wieder alles fest schrauben fertig
Ps mope kannst vergessen ist kein ersatz für nen HBZ, passt gar nicht rein
Da sind die Ösis
Dieser Post wurde am 05.07.2006 um 17:00 Uhr von wilhelm1404 editiert.
05.07.2006, 17:02 Uhr
Pipolo
Du hast nicht zufällig eins rumfliegen was
05.07.2006, 17:50 Uhr
wilhelm1403,5
wenn du mich meinst: auch keins rumstehen sorry
Da sind die Ösis
