AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Vorderbremse verschlissen? » Threadansicht
25.07.2006, 17:07 Uhr
möhre
Hallo! Habe noch ein Problem mit der Vorderbremse. Die ist krass laut (schleifen) beim starken bremsen. Beide Felgen sind recht heiß. Klötze sind eigentlich letztes Jahr gemacht worden (10.000 km etwa).
Woran kann ich merken ob die Scheiben runter sind? kanns an denen überhaupt liegen? Sind wahrscheinlich eher die Klötze wieder runter und die Bremse falsch eingestellt, oder so?
Ich hab ja für morgen schon einen Besichtigungstermin bei ner Werkstatt. Trotzdem wäre ich für Tipps von Euch sehr dankbar, um die Situation besser einschätzen zu können.
Mir war schonmal aufgefallen, dass die Felgen schnell warm werden, nach "Bremsstrecken", also Überland-Kurven, Stadt und so, nach langer Autobahnfahrt waren sie kalt. Deshalb hab ich mir nichts dabei gedacht.
Letztens bin ich zweimal voll in die Eisen mit voll besetztem Fahrzeug. Kann das ein Auslöser einer 15 Jahren alten Bremse für Klemmen oder ähnliches sein?
Daneke für Antwort, und AX grüße. Möhre
AX fahren ist was Feines!
1.1 11TRE Injection Möhre+, 60ps BJ 91
26.07.2006, 18:37 Uhr
möhre
moin!
In der Werkstatt hat der Schrauber festgestellt: Bremssättel klemmen (ein bißchen schätz ich mal). Daher schneller Klötzeverschleiß. Scheiben auch gleich mit. Was würdet ihr denn dafür ausgeben? Lohnt das bei nem alten Auto? Könnt man raten das Tauschen auch selber durchzuführen mit Hilfe vom schlauen Buch oder so? Oder eher Finger weg? möhre
26.07.2006, 21:04 Uhr
Ich persönlich mache Alles, was sich an der Bremse abspielt nur selbst, weil mir der Spaß in der Werkstatt schon mehrfach falsch zusammengebaut wurde. Wenn du des Schraubens einigermaßen mächtig bist und dich an die Spielregeln hältst kannst du das selbst machen.
Preislich dürfte das Alles zusammen je nach Qualität irgendwo unter 200 Euro liegen.
Dieser Post wurde am 26.07.2006 um 21:05 Uhr von mario editiert.
27.07.2006, 22:12 Uhr
möhre
Danke, Mario! Bei Meisen hab ich einen Bremssattel für 108,- und Klötze + Scheibensatz für 47,- gesehen. Mit oder ohne Mwst, das weiß ich nicht. Die Werkstatt hat zwei Arbeitsstunden angesetzt. Krass schnell, oder? Na,ja ich hab die Beule zunächst trotzdem eingemottet, mangels Nerven und Schotter. Aber, Du hast mich ermutigt nicht gleich zu schlachten. Grüße von Möhre
27.07.2006, 22:25 Uhr
Sättel für die ATE-Bremse habe ich noch 2 Sätze rumliegen, die bis zum Schluß jeweils einwandfrei funktioniert haben, die kannst du gerne für nen schmalen Taler haben. Als Alternative gibt es Dichtsätze, mit denen du deine Sättel wiederbeleben kannst. Neuteile sind für unsere Autos dann doch eher übertrieben an der Stelle.
30.07.2006, 16:37 Uhr
Tobiwahnknobi1
Avatar von Tobiwahnknobi1
Versuch doch erst einmal nach Werkstattbuch das ganze zu demontieren und die Sättel ducrch reinigen wieder gangbar zu machen.
30.07.2006, 16:44 Uhr
Hm, zu welcher Werkstatt gehst du denn und wie viel verlangen die für eine Stunde?
30.07.2006, 22:19 Uhr
möhre
Hallo! Mario, danke für Dein Angebot! Komme in nächster zeit allerdings weder zum Schrauben noch in die Werkstatt, also das dauert noch(ne, zur Zeit fahre ich dann natürlich nich mit der Kiste)
>gentsai Werkstattstunde kost knappe 50 Euro bei nem Schrauber in Mellendorf allerdings.
Tobiwahn, meinst Du mit dem Werkstattbuch "Nu helf ich mir aber selbst" oder nen anderes? Ich glaub Sättel reinigen ist was von kurzer dauer, wenn die schon so durch sind, aber ich werd mir die Dinger mal anschauen.grüße von möhre
30.07.2006, 22:21 Uhr
möhre
also danke fürn tip mein ich!
