AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Batterie-Leuchte » Threadansicht
28.07.2006, 19:07 Uhr
KTB
Avatar von KTB
Hallo zusammen, folgendes ist meiner Freundin aufgefallen:
Wenn der Wagen (längere) Zeit stand und man ihn dann an macht, leuchtet schwach die Batterie-Anzeige. Wenn man dann losfährt, also über 15km/h kommt , geht sie wieder aus.
Ich weiß nicht recht woran das liegen könnte. Wenn man den Motor dann aus macht und ihn wieder an macht, zB. 5 Min. später, ist alles normal.
Könnte es vielleicht am heißen Wetter liegen, oder ist das ein Anzeichen dass die Batterie nicht mehr lange mit macht?
Kämpfe gegen mich
28.07.2006, 19:45 Uhr
ich würde spontan auf die batterie tippen, vielleicht hilft messen!
28.07.2006, 20:05 Uhr
wie hoch ist die Leerlaufdrehzahl im kalten Zustand ?
28.07.2006, 20:13 Uhr
wilhelm1403,5
Avatar von wilhelm1403,5
oder die Kohlen der LIMA gehen zur neige
AX GT MK1 , AX 1.1 MK2
Da sind die Ösis
28.07.2006, 20:35 Uhr
jeanluc
Avatar von jeanluc
bei mir hat die lima so angefangen, bis die leuchten nicht mehr ausgegangen sind....
mfg luc
Ax 4x4/ CX 22 TRS/ & ein DS3
28.07.2006, 21:40 Uhr
s-one
Das Problem hat ich auch... einfach mal alle Massepunke überprüfen bzw. reinigen... oder auch die steckverbindungen an der Rückseite vom Tacho (so wa es bei meinem alten AX)...
29.07.2006, 16:08 Uhr
KTB
Avatar von KTB
Drehzahl etc ist alles normal. Jetzt wo du es sagst, ich hatte schon im Winter festgestellt, dass das Licht hin und wieder etwas flackerte. Damals hatte man mir auch neben den Kontakten, die Lima als möglichen Grund genannt. Da werd ich wohl mal die Kontakte überprüfen müssen und ggf die Lima.
Danke.
Was für ein Zufall, dass ich jetzt Urlaub habe
Kämpfe gegen mich
Dieser Post wurde am 29.07.2006 um 16:09 Uhr von KTB editiert.
07.08.2006, 22:23 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Also meine alte Batterie war so tot wie eine Batterie nur tot sein kann. Konnte rumfahren, Motor aus und 1s später ging er nicht mehr an, Spannung lag ohne Last bei 12v, aber sobald irgendnen Verbaucher an war sie wech.. Aber die Leuchte hat nie geleuchtet.
Gestorben ist sie übrigens von einem Abend auf den anderen Morgen.
08.08.2006, 09:55 Uhr
Mess doch mal Betriebsspannung stehend und mit laufendem Motor.
