AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » stabi vorne » Threadansicht
01.08.2006, 23:32 Uhr
jeanluc
Avatar von jeanluc
hallo leute,
habe heute bei meinem 4x4 den stabi vorne ausgebaut und die enden sind etwas niedergerostet (echt dünner) wollte dann einen anderen (ich glaube vom diesel) nehmen und habe gesehen, dass der dünner ist und unter dem getriebe ganz anders gebogen ist. merde - passt vielleicht ein noch anderer oder ist das beim 4x4 einer der sonst nirgendwo verbaut ist.
danke für alle statements
mfg luc
Ax 4x4/ CX 22 TRS/ & ein DS3
01.08.2006, 23:36 Uhr
wilhelm1403,5
Avatar von wilhelm1403,5
nein der vom 4x4 ist der einzige mit der delle fürs Kardan soweit ich weiß
AX GT MK1 , AX 1.1 MK2
Da sind die Ösis
01.08.2006, 23:38 Uhr
jeanluc
Avatar von jeanluc
hast eine idee, wie man die enden rund auf das mass vom dünneren runtermacht, dann könnte ich die kleinern aufhängungen vonm diesel verschrauben.
mfg luc
02.08.2006, 00:07 Uhr
wilhelm1403,5
ob das gut ist ? schau ma mal am wochenende finden sicher ne ordenliche Lösung
Da sind die Ösis
02.08.2006, 10:21 Uhr
Waldemar
probiers doch mal mim stabi vom 106er bei dem läuft der auspuff unterm stabi nicht wie beim ax übern stabi...
Fiesta GFJ Vs. Ax
02.08.2006, 11:36 Uhr
jeanluc
Avatar von jeanluc
@waldemar
meinst du den 106 er diesel oder benzin? der 4x4 stabi ist ungefähr 3cm mehr nach unten gebogen als beim diesel, wegen dem getriebeabtrieb nach hinten....
mfg luc
Dieser Post wurde am 02.08.2006 um 11:36 Uhr von jeanluc editiert.
02.08.2006, 11:48 Uhr
wilhelm1403,5
Distanziere doch die Befestigung des Stabis an der Karosse um die 3 cm
Da sind die Ösis
02.08.2006, 11:50 Uhr
jeanluc
Avatar von jeanluc
wäre auch eine möglichkeit, allerdings sind dann die aufhängungspunkte an den querlenkern 3 cm zu tief, ich glaube das mögen die auch nicht besonders, muss mal schauen welchen durchmesser der stabi vom 106 hat, der vom diesel is 2mm dünner.
mfg luc
02.08.2006, 17:42 Uhr
Waldemar
@jeanluc benziner.....
Fiesta GFJ Vs. Ax
03.08.2006, 12:10 Uhr
jeanluc
Avatar von jeanluc
danke an alle, da die enden des stabis schon erheblichen rostfrass hatten, haben wir sie, um sie wieder glatt und rund zu bekommen (so die letzten 5cm) auf das mass vom diesel gemacht und mit den befestigungenbügeln und gummiführungen vom diesel am querlenker verschraubt. alles bestens.
mfg luc
Dieser Post wurde am 03.08.2006 um 12:41 Uhr von jeanluc editiert.
