09.08.2006, 22:02 Uhr
randsi770
Diese Erfahrung mußte ich jetzt bei meinem AX machen.
Nachdem ich meine kleine Rußfabrik erworben hatte, mußte der kleine Wagen ja nun durch den TÜV. Der letzte Bericht war bereits im November 2005 abgelaufen. In diesem Bericht wurden Bremsen, Reifen und blinde Scheinwerfer moniert. Die Vorbesitzerin hat die Bremsen und die Reifen machen lassen, aber die Scheinwerfer nicht ausgetauscht. Die Scheinwerfer haben deutlich sichtbare Spuren von Rost, verursacht durch einen Wassereinbruch in denselben. Nun gut. Eigentlich sollte man ja nun erwarten, daß eben diese Scheinwerfer bei einer Untersuchung im Jahre 2006 Monat August ebenfalls wieder auf der Liste der geringen Mängel stehen! Ich habe also den Wagen per Hänger zu einer Werkstatt verfrachtet und dort die TÜV Abnahme nebst AU machen lassen und bin fest davon ausgegangen, daß eben diese Scheinwerfer wieder auf der Liste stehen werden. Ausgetauscht hatte ich sie ja noch nicht......
Tun sie aber nicht! Es stehen auf der Liste ebenfalls geringe Mängel, die allesamt mit der Beleuchtung zu tun haben: Standlicht links und Kennzeichenleuchte defekt und Rückfahrscheinwerfer Wirkung zu schwach. Das war es, mehr nicht! Die fauligen Scheinwerfer vorne? Kein Wort davon! NIX!!! Soviel also mal zu dem Thema objektiver TÜV.
Na ja, der Wagen hat jetzt TÜV und AU bis zum ........... 08/2008 .... und nicht wie es normalerweise zu erwarten gewesen wäre bis zum 11/2007! Das er bereits zugelassen ist brauch ich wohl nicht noch extra zu erwähnen?
Somit stehen also auf meiner Erledigungsliste: Frontscheinwerfer nebst Leuchtmitteln tauschen und einstellen (lassen) Kennzeichenleuchten: Leuchtmittel tauschen Rückfahrscheinwerfer: zumindest prüfen Damit sind die Punkte des TÜVs bereits über erfüllt.
Dieselfilter: tauschen Luftfilter: wechseln Zahnriemen: Zustand prüfen (soweit optische Kontrolle möglich), weiteres Vorgehen nach Kontrolle Ölwechsel (mit Filter): durchführen Bremsbelagdicke: prüfen (Scheiben sind noch i.O.) Innenraum: komplett reinigen
Und last but not least: Aschenbecher: leeren! Man glaubt es nicht: der Aschenbecher war voll! Da muß jemand das Auto beim Verkauf so richtig lieb gehabt haben.... In meiner Raucherzeit habe ich den Aschenbecher stets vor einer Veräußerung geleert. Macht sich einfach besser.
Letzteres habe ich bereits durchgeführt....Igitt *schmunzel*
Gruß Rainer -- Meine ehemalige Rußfabrik: AX 1.4L First Diesel BJ93. Meine neue Rußfabrik trägt einen Stern. ---- In meinem Zimmer rußt die Kerze, in meinem Herzen ruhst nur Du....
Der Diesel nahm sich: und das 3 Liter Auto benötigt ein wenig mehr:  |
