AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » AX Hinterachse » Threadansicht
14.08.2006, 11:39 Uhr
Hi Leut´s,
hat jemand ne Explosionszeichnung (ist der Moment, auf dem alles zu sehen ist, wie wenn die Achse explodiert. Nur Standbild ).
mfG rennsemmel
PS: hab das nur so erklärt, weil es möglich ist, daß auch "Nichtexperten" so etwas im Fundus haben "ggg", "lol".
14.08.2006, 11:53 Uhr
randsi770
Ich melde da auch mal Interesse dran an....
'nen rußigen Gruß Rainer
Meine ehemalige Rußfabrik: AX 1.4L First Diesel BJ93. Meine neue Rußfabrik trägt einen Stern.
In meinem Zimmer rußt die Kerze, in meinem Herzen ruhst nur Du....
Der Diesel nahm sich: und das 3 Liter Auto benötigt ein wenig mehr:
14.08.2006, 12:00 Uhr
wilhelm1403,5
Avatar von wilhelm1403,5
bitte
Zeichnung davon am abend
lg Willi
AX GT MK1 , AX 1.1 MK2
Da sind die Ösis
14.08.2006, 12:03 Uhr
@willi: bei Deinem Bild handelt es sich um eine Detonationszeichnung
14.08.2006, 12:24 Uhr
wilhelm1403,5
na wie gesagt wenn ich zu Hause bin such ich sie raus und schicke sie dir!
Da sind die Ösis
14.08.2006, 13:50 Uhr
randsi770
Wenn ich das Bild in den AX lege will bestimmt keiner mehr mitfahren....
@wilhelm1404 kannst Du auch mir die Zeichung zukommen lassen?
14.08.2006, 17:49 Uhr
wilhelm1404 postete
danke alter Mann .
mfG rennsemmel
14.08.2006, 17:54 Uhr
was willste damit ... reicht sowat ?
14.08.2006, 18:10 Uhr
wilhelm1403,5
na da war die jugend wieder mal schneller
Da sind die Ösis
14.08.2006, 18:21 Uhr
@Fighter: genau das suche ich, danke. Weißt Du an welcher Stelle das Achsrohr die geringste Materialstärke aufweist ?
mfG rennsemmel
14.08.2006, 18:39 Uhr
also bisher hab ich nix zersägt - hab nur eine 306 achse in heil da die ich zersägen könnte weil sie trotz 100% intaktheit keiner will
14.08.2006, 19:21 Uhr
@Fighter: keine zersägen. Ich frage nur nach der Materialstärke, da ich mir eine auf Lager gelegt habe und dem Teil einen "Schmiernippel" verpassen möchte (oder auch 2). Da die Achse nicht offen ist und ich nicht sehen kann wohin ich bohre, brauche ich ne Info an welcher Stelle das Achsrohr eine Dicke aufweist, die den Einsatz von Schmiernippeln ermöglicht (wegen der Gewindelänge des Nippels).
Wenn also jemand ein solches Teil schon demontiert hatte, weiß er bestimmt, ob das Achsrohr durchgehend den gleichen Durchmesser hat und dann der mittlere Teil (Zeichnung) eine Verstärkung darstellt und somit ideal für meine Zwecke ist.
mfG rennsemmel
14.08.2006, 20:03 Uhr
wilhelm1403,5
Semmerl frag mal Lüc der hat doch seine zerlegt gehabt
Da sind die Ösis
14.08.2006, 20:04 Uhr
MEKKI
ich hab ne Schrottachse liegen, mal sehen ob ich morgen die Zeit habe da ne naht mit der Flex zu machen, sonst wirds vorm We nix.
AX Wiki AX Gallery
14.08.2006, 20:41 Uhr
micha
@Rennsemmel:
Wozu willst Du am Achsrohr einen Schmiernippel anbringen? Das Achsrohr ist doch hohl, mittig verläuft der Stabi. Wozu willst Du da Fett reinpumpen? Das bleibt dann als Klumpen im Achsrohr liegen.
An den Schwingarmen wäre ein Schmiernippel vielleicht sinnvoll, da könnte man die Schwingenlager hin und wieder neu fetten.
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
15.08.2006, 06:39 Uhr
Moin,
deshalb suche ich jemanden der die Achse schon mal zerlegt hat. Ich bin davon ausgegangen, daß vom Achsrohr zum Schwingarm eine Innenverbindung besteht und der Schmierstoff durch Druck seinen Weg findet.
mfG rennsemmel
16.08.2006, 08:40 Uhr
micha
Nein, diese Verbindung besteht nicht.
Die Idee mit dem Schmiernippel im Schwingarm ist allerdings nicht schlecht. Das Aluminium bietet genügend Wandstärke für eine ordentliche Befestigung, und bei richtig angesetzter Bohrung schmiert man direkt das Lager. Da man den Schwingarm zum Bohren eh demontieren muss, kann man auch von innen nachsehen wo die Bohrung hin muss. Allerdings sitz das Lager in der Schwinge, wenn man da nicht reinbohren will muss das wohl raus. Ist also ein ganzes Stück Arbeit und bietet sich bei einem fälligen Wechsel der Schwingenlager an.
RIP: AX-GTI
