AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » bidde - dringend » Threadansicht
21.08.2006, 21:11 Uhr
jeanluc
Avatar von jeanluc
sorry, dass ich einen neuen thread aufmach, aber ich such ganz dringend das intervalrelais der wischer, das geht weder vorne noch hinten.
vielen dank
mfg luc
Ax 4x4/ CX 22 TRS/ & ein DS3
Dieser Post wurde am 21.08.2006 um 21:12 Uhr von jeanluc editiert.
21.08.2006, 22:06 Uhr
pete
Müßte ich noch da haben...ich schau mal....
Ex-1,4 D
nun TDI-3L 432.000km
21.08.2006, 22:25 Uhr
pete
So, ich habe noch 3 da. Keine Ahnung, ob es sich dabei um die Wischerrelais handelt:
1 x schwarz mit der Bezeichnung G.Cartier 01422 a 12 V 42-46-92 W DOT 72296
31 / 49 A / 49 (Klemmenbezeichnungen)
1 x schwarz G.Cartier 12 V Réf. 02258
I / - / + / AF (Klemmen)
1 x weiß 12 V Réf. 73605902
Hilft das?
Ex-1,4 D
21.08.2006, 23:57 Uhr
jeanluc
Avatar von jeanluc
danke pete,
relais habe ich von drei axen rumliegen, ich weiss nur nicht wo das intervallrelais im ax sitzt, ich finde es einfach nicht. intervall vorne und heckwischer gehen nicht...., es ist zum ....
mfg luc
22.08.2006, 00:00 Uhr
Ist beim MK2 im Relaisträger über dem Sicherungshalter im Armaturenbrett
22.08.2006, 00:04 Uhr
jeanluc
Avatar von jeanluc
hi mario
hm, welches? habe alle relais über den sicherungen ersetzt, schaltereinheit getauscht, heckmotor getauscht, der käse ist, intervall vorne geht nicht und hinten geht der wischer auch nicht, ist ja auch ein intervall...
bin ganz ratlos, nachdem ich jetzt zwei waschpumpen zerlegt und instandgesetzt habe, das intervallzeug geht noch immer nicht, und damit der hintere auch nicht.
mfg luc
Dieser Post wurde am 22.08.2006 um 00:05 Uhr von jeanluc editiert.
22.08.2006, 00:12 Uhr
Hab auch keine Ahnung welches es genau ist. Schau doch mal n deine Schaltpläne. Im Internet findest du auch die enzelnen Klemmen im KFZ und die Nummern. Die sollten auch auf den Relais stehen.
22.08.2006, 00:22 Uhr
jeanluc
Avatar von jeanluc
ich fürchte das intervallrelais sitzt woanders, habe jetzt noch schnell einen anderen sicherungskasten reingemacht, nix, wieder das selbe....
mfg luc
22.08.2006, 21:24 Uhr
jeanluc
Avatar von jeanluc
sodala, hab jetzt gehört, das intervallrelais wäre ein blaues unter dem armaturenbrett, kennt das vllt einer von euch?
mfg luc
22.08.2006, 21:33 Uhr
Nö, hab ich auch noch nicht gesehen, laut einem Bild im "Wie mach ichs mir selber ist das eins der Relais über den Sicherungen. Ist aber nicht beschriftet welches es ist.
Ansonsten schnappst dur dir mal einen funktionierenden MK2 aus deinem Dunstkreis (Willi, Garbor..) und hörst mal wo das Relaisklacken herkommt.
Ich hätte es an deiner Stelle auch mal mit einen aussagekräftigeren Titel versucht
