AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Kupplung einstellen » Threadansicht
26.08.2006, 14:22 Uhr
Rebellentchen
Hallo, Leute.
Wie kann ich bei meinem AX 1.0 von 95 die Kupplung einstellen, oder den Kupplungszug justieren ?
Die Packt leider erst dann, wenn das Pedal schon fast oben am Anschlag ist.
Gruß und Dank
RJ
Der ! RJ
vom http://www.Citroen-Clan.de
26.08.2006, 15:01 Uhr
Andreas712
wenn du von oben im motorraum zwischen batterie und motorblock guggst , siehst du auf der oberseite des getriebes den hebel mit seinem kupplungszug , am ende des zuges - in richtung kühler , also hinter dem hebel - sind 2 muttern auf der gewindestange des zuges , die erste lösen , und mit der zweiten dann justieren. durch das verstellen der länge des zuges holst du den schleifpunkt näher an den gewünschten punkt des pedalweges. am besten immer schrittweise einstellen , und darauf achten das das getriebe nicht kracht und sich leicht schalten lässt.
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
Dieser Post wurde am 26.08.2006 um 15:05 Uhr von Andreas712 editiert.
