AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » entlüftungsschrauben ausbohren » Threadansicht
29.08.2006, 09:31 Uhr
jeanluc
Avatar von jeanluc
hi leute, hat einer von euch schon mal abgerissene entlüftungsschrauben aus bremssätteln ausgebohrt, gibts erfahrungen dazu oder kann ich das gleich vergessen?
mfg luc
Ax 4x4/ CX 22 TRS/ & ein DS3
29.08.2006, 09:48 Uhr
wilhelm1403,5
Avatar von wilhelm1403,5
nein ne englische Schraube rein schrauben damit drehst es raus besser nix bohren Zylinder und schraube haben ungefähr gleiche härte und du kannst leicht in Zylinder abrutschen
AX GT MK1 , AX 1.1 MK2
Da sind die Ösis
29.08.2006, 11:11 Uhr
jeanluc
Avatar von jeanluc
mit linksausdreher habe ich es schon versucht, no way, ...., dabei sind die sättel noch sehr gut, die luftschrauben haben sich beim langen stehen (2 jahre) total festgefressen, trotz tagelang sonax, klopfen, anwärmen, sie sind einfach abgerissen..., diese mistdinger, eigentlich müsste sich der bohrer über die luftbohrung in der mitte des nippels ganz gut zentrieren....
edit: die sättel sind aber alu....
mfg luc
Dieser Post wurde am 29.08.2006 um 11:13 Uhr von jeanluc editiert.
29.08.2006, 11:27 Uhr
wilhelm1403,5
jeanluc postete
noch schlimmer dann landest noch schneller im Fleisch aber probieren geht über studieren sehr vorsichtig bohren müsste es möglich sein Bohrer auf flach(wenig Span) um schleifen und hoffen
Da sind die Ösis
29.08.2006, 11:43 Uhr
jeanluc
Avatar von jeanluc
dachte ich eh schon, ausbauen und in die säulenbohrmaschine, das wird eine würgerrei. wegen dem 1,1 motor - der läuft ganz ok, zündung schau ich heute abend, gerhard will 50,-, mal sehen obs auch billiger geht, muss ich aber persönlich machen, da red`t sich leichter. brauchst du auch das getriebe? wellen und federbeine sind schon meins.
mfg luc
29.08.2006, 12:19 Uhr
wilhelm1403,5
ne dachte das is nen 1.4er
1.0 und 1.1 hab ich ja schon *ggg*
1.6er würd ich auch nehmen auch kaputt *gg*
Da sind die Ösis
Dieser Post wurde am 29.08.2006 um 12:21 Uhr von wilhelm1404 editiert.
29.08.2006, 15:04 Uhr
jeanluc
Avatar von jeanluc
ahso, 1,4, ist vielleicht auch da, mal schauen.
mfg luc
29.08.2006, 15:06 Uhr
jeanluc
Avatar von jeanluc
übrigens, hast du schon die dieselpunmpe und den starter den ich noch brauche abgeschraubelt, ?
mfg luc
29.08.2006, 15:12 Uhr
wilhelm1403,5
nein aber ist ja gleich geschehen
soll ich dir das bringen oder kommst bei uns vorbei ??
Da sind die Ösis
Dieser Post wurde am 29.08.2006 um 15:13 Uhr von wilhelm1404 editiert.
30.08.2006, 15:14 Uhr
jeanluc
Avatar von jeanluc
hi willi, mach dir keinen stress, ich komme eh vorbei, spätestens wenn ich gabor die kopfdichtung bringe.
mfg luc
30.08.2006, 17:17 Uhr
wilhelm1403,5
ok es sei dein hawara hat nen 1.4er dann bring ichs wenn ich den Motor ausbaue .
fährst schon Allrad?
Da sind die Ösis
31.08.2006, 01:32 Uhr
jeanluc
Avatar von jeanluc
1,4 leider nicht - 1,7D und 1,9 D gäbe es zum kilopreis, sind aber beide ohne kopf...., war heute bei gabor....,naja, jetzt liegen bei euch ein paar teile weniger rum, , 4x4 fährt sich unbeschreiblich, , einfach *glücklichbin...
mfg luc
31.08.2006, 08:29 Uhr
wilhelm1403,5
hast meinen neuen gesehen ?
Da sind die Ösis
31.08.2006, 14:00 Uhr
jeanluc
Avatar von jeanluc
substanz scheint sehr gut zu sein, eine reinigung könnte er vertragen, , uns steht demnächst wieder ein diesel ins haus, das ist aber der letzte vor dem winter,
mfg luc
