AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Bremsen » Threadansicht
02.09.2006, 17:35 Uhr
ich glaub ich hätte da mal gern ein Problem.
Heute wärend der fahrt hat es aufeinmal abgarstig gestunken, ich nat rechts ran und mal Motorhaube hoch um zu gucken woher das kommt.
Da war dann nichts zu riechen, aber die Scheibenbremsen haben gestunken und die Felgen waren ziemlich heiß.
Ich hab vor noch net mal 3000 km neue Scheiben und Beläge von der Werkstatt drauf gemacht bekommen. Also Unwucht oder so ist nicht drin.
Kann es sein das auf beiden Seiten die Sättel die fest sind, kann ich mir doch fast n et vorstellen.
02.09.2006, 18:08 Uhr
Rain7
Zufällig hinten?
02.09.2006, 18:12 Uhr
bei meiner freundin ihrem 206 hatte sich mal irgendwas, kleiner stein o.ä. zwischen scheibe undb belag gedrückt, was zur folge hatte das der wagen keinen vortrieb mehr hatte, die bremse blockiert und auch sehr warm wurde, eventuell hilft es dir
02.09.2006, 19:56 Uhr
Bei mir iss es die Vorderachse.
Hab aber schon mim Dr. telefoniert und problem gefunden.
Ich fahr Montag in die Werkstatt und geh da mal ein bissel maulen *g*
02.09.2006, 20:30 Uhr
Rauchzeichen haben bisher immer nur die Bremsen am Golf 3 gegeben. Sowohl bei meinem als auch bei dem eines Freundes. Und das regelmässig, lag aber an meiner Fahrweise. Bei meinen beiden Bensen und beim AX hab ich das bis jetzt aber noch nicht geschafft.
04.09.2006, 16:38 Uhr
So war nun in der Werkstatt.
Die konnten nichts feststellen.
Bremswerte iO, Scheiben ok, Beläge auch.
sehr komisch
05.09.2006, 23:04 Uhr
möhre
Hallo PaldinX! Nach einer Werkstattbremseninspektion habe ich Belagdauerschleifen gehabt auf einer Scheibe. Hab festgestellt, dass dort eine Sicherungsfeder falsch wieder eingebaut wurde, und zwischen Sattel und Belag geklemmt hat.Gruß, Möhre
AX fahren ist was Feines!
1.1 11TRE Injection Möhre+, 60ps BJ 91
05.09.2006, 23:28 Uhr
möhre
na, ja. Kann mir aber gut vorstellen, dass bei neuen Belägen, da ja dann die Kolben die vorher weiter rausgeschaut haben und womöglich angegammelt sind oder verdreckt, jetz nun wieder tiefer im Sattel sind und erstma gerne klemmen, beide. Ich geb hier nun meinen Senf dazu, weil ich gerade reinzufällig am gleichen AX-Bauteil häng (Falls sich jemand wundert:-))Grüße, Möhre
06.09.2006, 19:48 Uhr
*gg* Naja hatte gestern noch ne 80 km tour gemacht und da wurden die Felgen noch nicht mal warm beim bremsen.
Ich behalte das erst mal im Auge. Wenns wieder sein sollte nimmt mir die Werkstatt die Sättel auf ihre Kosten auseinander
