AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Tachobeleuchtung » Threadansicht
07.09.2006, 00:31 Uhr
Danie1984
Hallo habe mal eine Frage und zwar habe ich ein MK2 Amaturenbrett,eben habe ich dann mal nach einem totalen Lichtausfall alle birnen wechseln lassen,nun habe ich folgendes Problem,also die Kontrolleuchten waren davor Abblendlicht grün und Fernlich blau,hatte ich das fernlicht an leuchtete die Kontrollleucht blau.
Nun ist die Beleuchtung vom Abblendlicht und vom fernlicht grün,und wenn ich das Fernlicht nicht anhabe dann leuchten beide,und habe ich das fernlicht drin dann ist das zeichten für das große Licht aus,woran liegt das?Stecker können ja nicht falsch eingesteckt worden sein.
LG Daniela
07.09.2006, 12:28 Uhr
dustbuster
Wenn du Abblendlicht an hast leuchten normal zwei Leuchten Stand- bzw Abblendlicht, beide in Grün. Schaltest du nun auf Fernlicht um geht die Kontrollleuchte fürs Abblendlicht aus und die fürs Fernlicht leuchtet in blau. Also sollte bei dir alles ok sein.
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
08.09.2006, 21:28 Uhr
Danie1984
ich habe grünes Licht für Standlicht und Abblendlicht,was geht und wenn ich das Fernlicht anmache dann verschwindet mein Abblendlicht und ich habe keins mehr an.
08.09.2006, 21:59 Uhr
Hallo Danie
Dann ist die nur die Kontrollleuchte fürs Fernlicht defekt. Entweder nur das Birnchen oder oder ein Kontakt.
09.09.2006, 14:14 Uhr
Danie1984
na super das kann dann aber so bleiben,keine Lust wieder alles auseinander bauen zu lassen.
09.09.2006, 16:51 Uhr
Rain7
Selber machen, kostet zwar nbisl Nerven, aber sollteste mit Anleitung ohne Probs schaffen!
