24.09.2006, 00:56 Uhr
Im Getriebe is auch Öl. :-) Die Frage ist nur, welche Konsistenz die Masse hatte. Wenn flüssig, dann z.B. Öl aus Getriebe oder Motor. Wenn nicht-fließend und schmierig, dann z.B. Fett aus dem Antriebswellen-Gelenk.
Am besten abwischen und mal genau schauen, wo's herkommt.
Damit Getriebe-Öl nicht ins Freie gelangt und wie Wellen sich trotzdem durch's Differential bewegen können, sitzt dort ein Simmering. Im Alter kann der schon mal inkontinent werden und Öl durchlassen... -- _______________
