01.10.2006, 14:26 Uhr
Wenn ich das Recht in Erinnerung hab, deutet die Lampe auf deutliche Temperatur-Probleme hin. Läuft der Lüfter am Kühler, wenn die Lampe leuchtet? Leuchtet die Lampe sofort nach dem Start?
Das Leuchten der Ladekontroll-Anzeige deutet auf unzureichende Ladespannung hin. Das lässt sich mit einem Voltmeter auch recht leicht prüfen. Mögliche Ursachen sind das Dahinscheiden der Lichtmaschine oder Kontaktschwierigkeiten. -- _______________
