AX-Club Forum » Anderes » Reservetankleuchte geht net mehr » Threadansicht
04.10.2006, 00:14 Uhr
Humphrey Bogart
Wie schon oben erwähnt, sie geht net mehr... woran könnts liegen?
birne? wenn ja welche gehört da rein? die selben wie in den sonstige beleuchtung, 1,2v 12W?
Geber? wenn ja was da genau?
Kontakte? wie überprüfe ich das??
und was ist von alledem am wahrscheinlichsten? Möchte nicht so gerne umsonst das ganze Tachoding schon wieder auseinandernehmen hatte es in letzter Zeit erst sooo oft auseinander..
Bis 2007 AX 1.0
Seit 2008 Gti
04.10.2006, 00:23 Uhr
An den Geber kommst du relativ leicht heran, wenn du die Sitzbank hochklappst und die Abdeckung entfernst (frag jetzt bitte nicht welche von den 2 Stück - eine ist die Benzinpumpe, die andere der Geber, beim 106 ist rechts die Pumpe, beim AX weiß ich es noch nicht). Dort müsstest du dann mit einem Messgerät recht leicht feststellen können, wo der Widerstand für die Anzeige sitzt und wo was offen oder geschlossen ist. Wenn du die entsprechenden Kontakte überbrückst sollte es vorne leuchten oder halt nicht wenns an Kabeln oder Lampe liegt.
04.10.2006, 01:41 Uhr
Humphrey Bogart postete
Bitte nicht... das blendet! Für einen kurzen Moment. :-)
Versuche es lieber mit 12V und 1,2W.
04.10.2006, 11:04 Uhr
wilhelm1403,5
Avatar von wilhelm1403,5
Jensen postete
Wieso bei 10 Ampere kann man wenigstens riechen wenn der Sprit zur neige geht
Nach dem Motto ich muss bald Tanken meine Armatur beginnt schon zu brennen
AX GT MK1 , AX 1.1 MK2
Da sind die Ösis
04.10.2006, 12:41 Uhr
a-iks
Avatar von a-iks
strom und spannung sind schon solche sachen, die man nicht verwechseln sollte
wenn ich mit 32A 400V ~ Drehstrom zu tun hab und das verwechsle.....
...da bin ich wieder.
04.10.2006, 12:58 Uhr
wilhelm1403,5
na 400Amp bei 32 volt kannst ja schön schweißen
ist doch gut
Da sind die Ösis
04.10.2006, 13:40 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Bei unserem Saxo dürfte beides übel sein..
Ob 200 Ampere und 120 Volt oder andersrum, das wird hell
04.10.2006, 18:53 Uhr
Humphrey Bogart
Also Geber ist schon mal völlig i.O.
werde morgen mal schauen obs evtl an der birne oder den kontakten auf der platine liegt..
bestimmt ist die birne futsch, dann heißts zum 100.000 mal auseinandernehmen..
Bis 2007 AX 1.0
Seit 2008 Gti
04.10.2006, 20:51 Uhr
Is bei mir auch. Die Lampe scheint Kontaktschwierigkeiten zu haben. Der Bereich um die Lampe sieht auch schon seit Anfang wie etwas zu warm geworden aus. Ab und zu leuchtet sie mal, aber normalerweise fahre ich eh nach Tageskilometerzähler... :-)
04.10.2006, 21:24 Uhr
Kleiner Tipp zur Beleuchtung :
Schaltet die Armaturenbrettbel. über ein Relais mit dem Standlicht , dann halten die Birnen länger .
Nur malso eingeschmissen ^^
05.10.2006, 14:27 Uhr
Humphrey Bogart
so, hab den fehler gefunden..
die lampe findet keinen richtigen anschluss auf der platine - sie wackelt, also ei typischer Wakelkontakt...
Aber wie behebe ich denn nu am besten?
Bis 2007 AX 1.0
Seit 2008 Gti
05.10.2006, 16:21 Uhr
micha
Die 2 Metallkontakte an der Fassung leicht hochbiegen.
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
Seiten: -1-     [ Anderes ]
