AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » AX Diesel ruckelt und hat keine leistung! » Threadansicht
14.10.2006, 18:12 Uhr
Rockford
Hallo!
Ich habe bei meinem AX Diesel folgendes problem:
Wenn ich ihn kalt starte stirbt er mir immer fast ab, dann fahr ich ne weile ist alles normal, standgas normalisiert sich, plötzlich fängt er ruckeln an, nimmt fast kein gas mehr an, und wenn ich auskupple stirbt er ab! Lässt sich fast nicht mehr starten, dann lasst er sich doch wieder mal starten, kann aber das standgas fast nicht halten, dann ist aber plötzlich wieder alles normal, er nimmt gas an und hat normale leistung!
Das ganze fing an als ich ihn 80km volle kanne gefahren bin!
Habe darauf den dieselfilter getauscht und das abstellventil erneuert, ca. 70km funktionierte alles tadellos, und dann gings wieder von vorne los!
Wisst ihr vielleicht was da defekt sein könnte?
Könnt ihr mir bitte helfen?
14.10.2006, 18:39 Uhr
Hallo
Schau mal ob vor Fahrtantritt bzw. im Betrieb Luft in Vorlauf oder im Rücklauf zu sehen ist. Z.B. der Difihalter wird ganz gerne an den O-Ringen dersKraftstoffthermostats undicht und zieht Luft. http://breithecker.org/axwiki/index.php/W%C3%A4rmetauscher Teil 2
Viele Grüsse
Mario
