AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » H*i*l*f*e Gti dampft » Threadansicht
17.10.2006, 08:44 Uhr
a-iks
Avatar von a-iks
Morgen,
als ich gestern so mit meinem AX fuhr und an ner ampel halten musste, hat es mächtig aus der motorhaube rausgedampft (anscheinend Kühlmittelverlust).
Kühlmittelwarnleuchte leuchtet auch (hab dann aufgefüllt)
Was mich nur wundert ist, das die temperatur ganz normal ist.
Hab da gestern schon mal mit YETI drüber gefachsimpelt. Da ich auch einen leichten ölverlust habe (ventildeckeldichtung ist neu) wollte ich mal fragen ob das eventuell die zylinderkopfdichtung sein könnte - wogegen die normale temperatur spricht.
antwort erbeten....
...da bin ich wieder.
17.10.2006, 09:47 Uhr
Die Warnleuchte leuchtet, aber Zeiger hängt auf normal? Dann is der Geber im Eimer. Die Werte kommen beide von der selben Stelle. Also macht entweder der Widerstand oder der Schalter Murks.
Im weiteren könnte einfach nur der Deckel was weg haben. Vielleicht erstmal den Geber tauschen, das hilft bei der Analyse...
17.10.2006, 10:09 Uhr
Peter V
Wie wäre es denn mal mit Lecksuche ?? ZB. Schläuche, Kühler untersuchen etc. ??
Der Motor verliert Wasser ohne zu überhitzen. So einfach ist das zunächst. Es sei denn, beim Dampfen wäre auch der Venti angesprungen; das wäre dann doch ein Temperaturproblem.
Gruß von P.
17.10.2006, 13:04 Uhr
a-iks
Avatar von a-iks
wird noch nichtmal so heiß das der ventilator überhaupt angeht...
17.10.2006, 13:05 Uhr
a-iks
Avatar von a-iks
kann höchstens ein defekter schlauch sein aus dem kühlflüssigkeit auf heiße teile trifft und dadurch eine riesen dampfwolke entsteht.
