AX-Club Forum » Teilemarkt Suche » Suche Tuning Chip » Threadansicht
25.10.2006, 20:49 Uhr
Patrick1122
Hallo ich suche einen tuning chip für den AX 1.1er first Bj92 60 PS.
kann mir da jemand weiter helfen ???
25.10.2006, 21:23 Uhr
Rain7
Probiers doch einfach mal mit anschieben
25.10.2006, 21:27 Uhr
Patrick1122
habe ich schon bringt aber nicht viel .
26.10.2006, 10:25 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Also nen Chip wirst du für den 1.1er eher nicht finden. Aber es gibgt trotzdem ein paar recht einfache Möglichkeiten noch was raus zu holen. Da wäre z.B. eine 40er Drosselklappe mit entsprechender Spinne (beides vom 1.4er).
26.10.2006, 11:51 Uhr
Patrick1122
gut danke schon mal für die antwort .
und wo bekomme ich eine 40er Drosselklappe mit spinne ,
kann ich die von einen zx nehmen ooder nicht ?
was ist mit kat rausnehmen bringt das was ?
26.10.2006, 12:09 Uhr
wilhelm1403,5
Avatar von wilhelm1403,5
zx passt wenns ein 1,4 tu Motor ist
kat raus bringt nur was wenn du die steuerung anpasst
AX GT MK1 , AX 1.1 MK2
Da sind die Ösis
26.10.2006, 13:10 Uhr
Poloeins
Bei Ebay war mal ne Privatperson die hatte einen einzigen vom Tuner verkauft!!!
Also muß es einen geben....
MfG Lars
http://www.larsie.de
26.10.2006, 13:25 Uhr
Klar, gibt es. Führen ja diverse Anbieter. Das Tuning dürfte hier aber eher einen Placebo-Effekt haben.
26.10.2006, 13:37 Uhr
Poloeins
Nachfrage bestimmt den Markt...Wenn es jemanden gibt der so einen Chip will,dann wird es auch jemanden geben der einen produziert....##
26.10.2006, 13:45 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Ich und noch jemand haben mal mit Tuning Chips fürn 1.0er rumprobiert, da war nichts zu merken, im Gegenteil obenrum weniger.. Der deutlichste "Chip" Tuning Effekt den ich beim 1.0er kenne ist der WEchsel auf das ****780er Steuergerät.. Und da mein 1.4er mit dem gleichen Gerät läuft sollte es ein 1.1er auch tun. Achne, du hast Verteiler Zündung sorry..
26.10.2006, 19:49 Uhr
Patrick1122
alles klar , dann werde ich mir mal so eine 40er drosselklappe mit ansaugspinne besorgen , ich habe auf dem schrottplatz noch
einen 1.4 ZX gesehen mit einen tu motor mal gucken ob das teil noch
gut ist und was sich da ändert
26.10.2006, 19:51 Uhr
Poloeins
Baue dann am besten den ganzen Motor aus...Passt super in den Ax...
Optisch gleichen die wie einem Ei das andere!!!!!
MfG Lars
ohne_zuckerzusatz
Dran denken über flüssige Unterdruckanschlüsse zu verschließen und die Spinne gegen den Kopf vernünftig abzudichten.
Und unbedingt nachmessen, es gibt auch 1,4er die die kleine Drosselklappe haben.
26.10.2006, 19:57 Uhr
wilhelm1403,5
und auch welche die eine größere haben *gg*
Da sind die Ösis
26.10.2006, 19:59 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Achja und passen tut der Motor wirklich klasse in den Ax
26.10.2006, 20:02 Uhr
Patrick1122
habe auch bald vor einen kompletten 1.4 ZX motor bei mir ein zu bauen ,
aber erst nachem winter .
aber ich habe gelesen das man da den chip irgendwie kopieren
muss oder ich muss das 1.1 steuergerät nehmen , oder wie genau ?
26.10.2006, 20:06 Uhr
ohne_zuckerzusatz
http://www.ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=10935
26.10.2006, 20:07 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Ich verweise wieder mal
Da ist alles beschrieben und bebildert.
Ich hab den Motor transplantiert und das einzige was man ändern muss sind:
- Belegung vom Einspritzventil abändern, der Rest vom Kabelbaum kann vom 1.0er bleiben
- Motorhalter ist empfelenswert
- Bremsen genauso, aber NICHT FÜR TÜV NOTWENDIG, es gab den Gt auch mit kleienr Bremse
- das wars Steuergerät kann man vom 1.0er behalten, braucht ne Minute um sich einzuregeln und passt sich dann soweit an, keine Probleme auch nicht bei der Asu
Dieser Post wurde am 26.10.2006 um 20:08 Uhr von ohne_zuckerzusatz editiert.
26.10.2006, 20:12 Uhr
Kannste alles übernehmen. Musst nur schauen, wie du das mit dem Kabelbaum hinbekommst. Das Steuergerät sitzt beim ZX etwas anders. Ach ja und Wegfahrsperre mit Code sollte er auch nicht haben. Ließe sich aber deaktivieren.
26.10.2006, 22:16 Uhr
Patrick1122
was muss am motorhalter geändert werden ???
und muss das hosenrohr auch vom zx übernommen werden ???
27.10.2006, 10:36 Uhr
Poloeins
Hab mal nachgeschaut...
Hab noch nen Steuergerät und nen Kabelbaum für nen 1.4er GT....(vielleicht @zucker)
Hab auch noch ne 1,4er Spinne mit Drosselklappe und Co...(vielleicht @4422)
MfG Lars
27.10.2006, 13:45 Uhr
ohne_zuckerzusatz
@ Patrick.. Lies dir mal den Thread durch, da ist alles beschrieben
27.10.2006, 23:06 Uhr
Patrick1122
@ Poloeins was willste für die drosselklappe mit spinne haben ?
und welche grösse hat die drosselklappe ?
