AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » STecker hängt da so rum » Threadansicht
27.10.2006, 15:04 Uhr
ax-stefan
Moin Mennas,
zwischen KÜHLER und GETRIEBE baumelt bei meinem MKII 1.1 so ein 3-poliger dunkelroter Stecker herum...
Andern GELB, ROT und SCHWARZ...relativ dünn...
Kein plan, was hat der zu tun?
Der baumelt dort seit ich den gekauft hab..
Habtern plan was mir des Teil bringt?
DAnke
Dieser Post wurde am 27.10.2006 um 15:04 Uhr von ax-stefan editiert.
27.10.2006, 15:22 Uhr
Gibt's ein Bild? Hängt der in der Luft oder fängt der auch irgendwo an?! :o)
27.10.2006, 18:36 Uhr
ax-stefan
ma schaun! ich meine der kommt aus richtung motor/getriebe
27.10.2006, 18:51 Uhr
ax-stefan
der beginnt tief runter unter der zündspule--
also so zwischen motor und getriebe... da in der richtung
mehr konnt ich jetzt auch nicht mehr sehen
27.10.2006, 19:42 Uhr
MM
Avatar von MM
Also, wenn du eine Verteilerzündung hast, ist dieser Stecker m.W. dafür da, die Zündung richtig einzustellen. Man schließt also ein, mir unbekanntes, Gerät an und kann so eine markierte Stelle (fehlender Zapfen an der Schwungscheibe?) herausfinden.
Lange Rede kurzer Sinn, das Kabel ist zu Hilfszwecken da und nicht angeschlossen.
PS: Ein Bild von dem Stecker wäre nicht schlecht, irgendwo geistert hier im Forum eins herum, habe jetzt aber zehn Minuten gesucht und es nicht gefunden. Ist aber keine 5 Tage her als ich es gesehen habe.
Aufruf an denjenigen der es eingesellt hat: Bitte hier auch reinstellen
PSS: Jensen hat bestimmt ein Bild davon
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
27.10.2006, 21:00 Uhr
ax-stefan
Kein Problem Leutchen,
Morgen gibts FoTo..
Ja habe Verteiler drinne..
27.10.2006, 22:47 Uhr
MM
Avatar von MM
Dann wird's der Stecker sein, aber Foto iss immer (gut oder besser).
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
28.10.2006, 02:34 Uhr
Kasper
aber nicht zufällig der hier :
http://www.ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=11580
28.10.2006, 02:54 Uhr
ax-stefan
na welch zufall doch genau der
28.10.2006, 04:53 Uhr
MM
Avatar von MM
Jaaaaaaaaaaaaaaa das isser, dann hat sich die Suche ja erledigt
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
28.10.2006, 13:05 Uhr
ax-stefan
Steckt die Lambdasonde ganz vore am Krümmer im Motorraum da in dem Abgasrohr?
Oder was ist das für ein Fühler?
WIe kann ich testen ob der noch heile ist?
28.10.2006, 16:14 Uhr
Erstmal ja , das ist Lambda Sonde , und wenn die defekt ist merkst du das schon , der Motor würde ruckeln und ausgehen und die Motorkontrollleuchte würde brennen .
28.10.2006, 20:40 Uhr
ax-stefan
das alles ist ja der Fall.
Ab und zu ganz selten geht er aus.
Manchmal ruckelt er beim Gasgeben. Trete ich mehr drauf, geht es wieder...
Lampe leuchtet dabei auchauf.
Kann man diei rgendwie durchmessen?
29.10.2006, 19:30 Uhr
Heizung und Sondenspannung kann man prüfen. Aber meines Wissens sind die emfpindlich, weshalb man die Regelspannung recht hochohmig messen sollte.
Ein Bosch-Dienst kann die auch durchmessen.
29.10.2006, 19:47 Uhr
ax-stefan
was würde passieren,
wenn ich von der sonde den stecker abziehe und starte/fahre..?
29.10.2006, 20:25 Uhr
Dann nimmt er vorgegebene Werte. Schlecht für'n Verbrauch. :-)
29.10.2006, 20:49 Uhr
ax-stefan
Würde er dann theoretisch immernoch diese aussetzer und fehler mache, die ich spüre?
eigentlich ja nein, wenn er feste vorgegebene werte benutzt und die evtl. defekte sonde keine fehler reinwürgt..
oder?
Kauf doch jetz keine neue Sonde für 100€ bei Meisen bzw. 30-50 EUR bei ebay, wenns die gar nich is....
Dieser Post wurde am 29.10.2006 um 20:51 Uhr von ax-stefan editiert.
29.10.2006, 21:09 Uhr
www.unifit.de
29.10.2006, 21:25 Uhr
Wenn das Steuegerät keine Sondenspannung empfängt nimmt es einen Mittelwert zw. 0,5 und 0,6 Volt als Meßwert , außerdem geht die Kontrollleuchte an .
Eine korrekt regelnde Sonde erkennt man daran , das sie im warmen Zustand zw. 0,1V und 1,3V hin und her regelt , diese Regelung muß auch recht schnell erfolgen , eine langsame Regelung ist auch ein Indiz für eine verreckende Sonde !
Ein Digital Multimeter ist dafür nicht geignet um das zu messen , das ist einfach zu träge . Es bleibt nur ein analoges Multimeter , oder noch besser ein Oszi .
Bei dir hört sich es aber stark nach einem defekten Drosselklappenpotie an , denke nicht das es an der Lambda liegt !
Gruß CST
29.10.2006, 22:35 Uhr
ax-stefan
Poti..
ja....
Echt ehrlichgesagt Scheiße zur Zeit....
Ist das richtig ein Poti das je nach "Gasgeben" den Ohm-Wert ändert?
Ich stell morgen ma Foto vom Drosselkasten rein, dann markiert mir bitte mal jemand genaustens, welches teil ich da ausbauen muss..
hab das schon gelesen da mit dem poti reinigen da..
Dieser Post wurde am 30.10.2006 um 00:10 Uhr von ax-stefan editiert.
30.10.2006, 10:15 Uhr
ax-stefan postete
Genau. Meldet also die Stellung der Drosselklappe ans Steuergerät. Vergleichwerte sollten sich über die Suche finden lassen.
30.10.2006, 12:24 Uhr
ax-stefan
Und daran könnte es liegen,
das er zu manchen Stellen wirklich verreckt weil das SteuerG falsche Werte empfängt?
30.10.2006, 18:27 Uhr
Ja genau , bzw. durch Unterbrechungen in den Bahnen empfängt es gar keinen Wert und dann weiß das Steuergerät nicht wieviel es einspritzen soll .
30.10.2006, 19:09 Uhr
ax-stefan
Okay ich hab die Kiste abgeschraubt...
4 Widerstands-Bahnen....
ist alles BLITZEBLANK sauber (gewesen)...
habs nochmal nach-gereinigt... und die 4 Kontakt ein kleines bisschen nach vorn gebogen. ALles wieder dran. Nun erstma gucken wie läuft...
