AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Wasserpumpe im A**** ??? » Threadansicht
28.10.2006, 13:41 Uhr
Steffen
Tja grade bin ich mitn AX mal auf die Rampen Gefahren um zu gucken ob meine Antriebsmanschete die ich "Ausgetauscht" habe noch schön dicht ist. Und was muss ich das sehen? Es tropt Kühlwasser. Also es tropft wenn man drunterliegt Oben - rechts an der Ölwanne. Also wenn man vorm Auto steht Hinten Links ich hoffe ihr wisst wo ich meine.
Zahnriemen wechsel wegen riss vor ca. einem Jahr Gewechselt. Allerdings NUR den Riemen... -.-
Kühlwasserwechsel im Sommer diesen Jahres (davor wurde das von mir und schätze auch von meinen Vorbesitzern arg vernachlässigt!!! Im schlimmsten fall war die Suppe so 5-6 Jahre drinne^^)
Was kann das sein? WaPu? Was muss ich da machen?
Würde es gerne selber in die Hand nehmen? Nix mit Werkstatt
AX MK1, 60PS, 1124ccm, BJ 1990
28.10.2006, 16:10 Uhr
Also wenn es hinter der Zahnriemenverkleidung herkommt dann kann es nur die Wapu sein (Dafür muß dann der Zahnreimen runter , der wechsel der Wapu erklärt sich dann von selbst).
Was es auch sein kann ist der Deckel Nr.3 hinter der Wapu (Plastikdeckel) der wird auch gerne undicht (durch verziehen , also wenn komplett erneuern als Neuteil !) , oder halt auch die Schläuch die da angeflanscht sind .
Gruß CST
28.10.2006, 17:32 Uhr
Steffen
Super danke dir auch für die Zeichnung habe zwar ein Rep. Handbuch aber die Zeichnung hab ich da nicht gefunden...
Da liegt ja wieder ne menge Arbeit vor mir -.- und das jetzt in der Kalten Jahreszeit ohne Garage
Wenn es Definitiv die WaPu ist und nicht nur das Platikteil, sollte ich dann die Ganze WaPu wechseln oder nur evtl. die ensprechenden Simmeringe?
Wenn WaPu wechseln lohnt der Schrotti oder lieber gleich Neuteil?
28.10.2006, 17:37 Uhr
Also wenn dann bei beiden Teilen nur Neuteile verwenden , wer weiß wie lange die WAPU vom Schrott hält , dann machste die Arbeit nochmal !
Wenns das Plastikgehäuse ist auf jedenfall Neuteil verwenden , da das dann Verzogen ist !
Gruß CST
03.11.2006, 06:20 Uhr
Paedda01
Hallo, habe bei meinem AX auch das Problem das er Wasser verliert, habe auch schon Info´s erhalten, was es sein könnte. Weiß jemand was der besagte Plastikdeckel bei Citroen kostet?
Pädda
03.11.2006, 10:07 Uhr
Peter V
Iss nicht teuer, irgendwie 30 Euren. Darauf achten, dass die Gummidichtung mit dabei ist.
Gruß von P.
03.11.2006, 10:15 Uhr
Deckel (Teilenummer 120166) ca.33€
Dichtung (Teilenummer 120696) ca.2€
Gruß CST
03.11.2006, 13:13 Uhr
Paedda01
Vielen Dank für die Info
